Бинар 5Д компакт увеличение температуры отключения и времени работы.
Re: Бинар 5Д компакт увеличение температуры отключения и времени работы.
Так не устраивает то, что бинар при 85 градусах уход в ждущий режим, при этой температуре двигатель не прогрет до рабочей, из печки дует чуть тёплый воздух, дальше прогреваться двигателю сложнее из-за того, что корпус бинара тоже хороший теплопроводник и часть тепла уходит через него, в общем неработающий бинар тоже является хоть небольшим, но охладителем двигателя, а при низких температурах это очень заметно, двигатель даже не выходит на рабочую температуру. Вот прочитал эту тему, в первых сообщениях предлагали какие-то решения в ЛС, т.к. в личку написать не смог, написал сюда, сейчас попробую ещё раз в личку написать может в этот раз получится.
первые сообщения были в 2015 году, сейчас 22-й те семилетней давности предложения уже не актуальны.
неужели температуры 85 не хватает для тепла ? даже учитывая что регион холодный, при 80+ уже вполне сносно должно быть.
хотя вот если ушел в ждущий, потом и замёрзнуть можно тк выход из ждущего сильно сдвинут, но это для экономии ресурса -энергия при работе в режиме подогревателя, для догревателя конечно не актуально.
Перечитайте первый ответ, если готовое есть, то можно считать повезло.
в противном случаи только замена на Бинар-5S
ЮВА писал(а):Позвоните мне в техподдержку, поговорим, разберемся.
Добрый день. Читал что на бинар 5д компакт есть прошивка с увеличением температуры перехода на малый режим и увеличенным временем работы. Очень вас прошу прислать мне эту прошивку, или
подскажите кто сможет мне ее прислать. Машина дизельный минивэн и очень долго прогревается, а в машине дети, да и в городе в пробках быстро остывает. Писал на форуме, но ответили что выпуск модели прекращен, а то что вам нужно есть на бинар 5s. Ну не менять же рабочий котел на другой из-за этого.
Напишите ЮВА в личку, если у него есть готовые, то сможет помочь.
останется только доехать до дилера в Москве и прошить в ваш блок.
Было это давно, ничего уже не вспомнить. Попробуйте...
- Binar5Б_12_догрев.zip
- (15.44 КБ) 46 скачиваний
- Binar5D-12_догрев_GP.zip
- (15.45 КБ) 48 скачиваний
- Binar5D-12_догрев.zip
- (15.44 КБ) 53 скачивания
ЮВА писал(а):Было это давно, ничего уже не вспомнить. Попробуйте...
Огромное спасибо
Доброго времени суток. Только сейчас дошли руки залить прошивку в блок управления. Но ничего не поменялось. Котел как и раньше переходит в режим мин. На 75°, греет на малых до 85° и отключается. Шил pickit2 . Программа зашла, но изменений нет.В Пульте нужно прошивку менять, если да то где можно найти?
Вернуться в «Изделия с индивидуальными изменениями»
