Бинар 5Д компакт увеличение температуры отключения и времени работы.
Вопросы и предложения по доработке под Ваши требования.
ЮриК
Re: Бинар 5Д компакт увеличение температуры отключения и времени работы.
Сообщение ЮриК » 14 янв 2022, 08:09
Так не устраивает то, что бинар при 85 градусах уход в ждущий режим, при этой температуре двигатель не прогрет до рабочей, из печки дует чуть тёплый воздух, дальше прогреваться двигателю сложнее из-за того, что корпус бинара тоже хороший теплопроводник и часть тепла уходит через него, в общем неработающий бинар тоже является хоть небольшим, но охладителем двигателя, а при низких температурах это очень заметно, двигатель даже не выходит на рабочую температуру. Вот прочитал эту тему, в первых сообщениях предлагали какие-то решения в ЛС, т.к. в личку написать не смог, написал сюда, сейчас попробую ещё раз в личку написать может в этот раз получится.
Сообщение Petrov_kamensk » 14 янв 2022, 14:25
первые сообщения были в 2015 году, сейчас 22-й те семилетней давности предложения уже не актуальны.
неужели температуры 85 не хватает для тепла ? даже учитывая что регион холодный, при 80+ уже вполне сносно должно быть.
хотя вот если ушел в ждущий, потом и замёрзнуть можно тк выход из ждущего сильно сдвинут, но это для экономии ресурса -энергия при работе в режиме подогревателя, для догревателя конечно не актуально.
Перечитайте первый ответ, если готовое есть, то можно считать повезло.
в противном случаи только замена на Бинар-5S
Вернуться в «Изделия с индивидуальными изменениями»
