Здравствуйте
В чём отличие версий программного обеспечения для модема simcom2:
1.0.3.11
1.0.3.14
1.0.3.15
Это где то указано?
Пользователь может сам обновлять версии ПО при выходе очередного обновления? Можно ли это делать дистанционно?
Модем вообще поддерживает связь через gprs? Или только sms умеет гонять туда-сюда?
Отличие версий ПО для модема simcom2
Re: Отличие версий ПО для модема simcom2
Григорий Сорокин писал(а):В чём отличие версий программного обеспечения для модема simcom2:
Это где то указано?
Этой информации в открытом доступе нет.
Отличия могут быть настолько узкоспециализированными что обывателю эта информация ни чего не даст.
Григорий Сорокин писал(а):Пользователь может сам обновлять версии ПО при выходе очередного обновления?
При наличии оборудования, а главное при наличии необходимости, это сделать можно,
но в целом все изменения это внесение исправлений и появляются они всё реже.
Григорий Сорокин писал(а):Модем вообще поддерживает связь через gprs?
сам модуль модема поддерживает передачу данных, но в изделие Модем Симком сб.3465 реализовано управление только звонком и приём\отправка смс.
В чём отличие версии 11 от 14?
Что нового появились в версии 15?
Меня интересуют именно эти тонкости.
Я не простой обыватель.
От этих тонкостей зависит - стоит ли обновлять или нет.
Уверен, что если производитель сделал обновление, значит оно явно для чего то нужно.
Если модем на борту изделия поддерживает gprs, значит можно обновлять по воздуху.
И значит можно управлять не только через sms и голосовой каналы, но и с помощью интернет.
Вопрос в функционале приложения, правильно понимаю?
Модем вначале был сделан для Бинара-5S, потом появилист желающие установить его на воздушник, потом на 14ТС, Потом на 14ТС-МИНИ...
Постепернно программы переделывали, чтобы модем мог понимать систему команд этих котлов. Последняя корректировка была для 14ТСмини и пульта ПУ11-М. Они не хотели понимать друг друга. На пульт выскакивала ошибка 00. 15 версия вроде работает со всеми котлами. Умеет восстанавливать потерянную связь с оператором.
Григорий Сорокин писал(а):Уверен, что если производитель сделал обновление, значит оно явно для чего то нужно.
Оно может быть нужно, но не вам, уже ЮВА написал большую часть.
Григорий Сорокин писал(а):Если модем на борту изделия поддерживает gprs, значит можно обновлять по воздуху.
опять же нет, железо поддерживает, но это ни коим образом не реализовано на уровне ПО модема, да и серверов с которых это можно делать тоже не запущено.
по этому если сильно надо, то требуется толковый дилер (в Москве с этим проще всего) или программатор под пик16Ф и немного желания собрать штурок.
Можно ссылку на большую часть того что написал ЮВА?
В Москве с этим не проще. Не просто так пишу.
Правильно понимаю что все версии: 11, 14 и 15 работают корректно с Бинар-5S?
Обновления касались лишь расширения модельного ряда устройств, с которыми может работать simcom2?
Мне на самом деле всё нужно знать. Если бы не надо было - вопросы бы тут не задавал.
Лучше напишите вопрос, обычно ответ в этом случаи проще дать.
Вопрос простой:
Где почитать об отличии версий ПО для модема - что конкретно меняется?
И очень интересно задействовать канал gprs. 21 век вроде как давно уже.
Григорий Сорокин писал(а):Где почитать об отличии версий ПО для модема - что конкретно меняется?
Как и было написано выше, такой инфы в свободном доступе нет.
Григорий Сорокин писал(а):И очень интересно задействовать канал gprs.
это будет другой модем, другое всё.
