замена модема
Модемы GSM,
Программы диагностики.
dmitriy186
замена модема
Сообщение dmitriy186 » 30 сен 2021, 04:16
собственно был установлен модем терминал 1306..вышел из строя.. предлагают здесь и сейчас
dmitriy186
Re: замена модема
Сообщение dmitriy186 » 30 сен 2021, 04:17
подойдёт ли этот модем взамен вышедшего из строя?если нет, то где можно приобрести терминал 1306. на сайте посмотрел их не увидел в продаже. видимо не выпускают?
Re: замена модема
Сообщение ЮВА » 30 сен 2021, 05:46
О каком модеме идет речь - не понятно.
Симком будет работать с любым нашим изделием.
dmitriy186
Re: замена модема
Сообщение dmitriy186 » 30 сен 2021, 06:12
это вышедший из строя модем
dmitriy186
Re: замена модема
Сообщение dmitriy186 » 30 сен 2021, 06:14
а на фото первого сообщения модем который хочу установить. подогреватель бинар 5б компакт
Re: замена модема
Сообщение Petrov_kamensk » 30 сен 2021, 06:29
Симком подойтет.
единственное уточнение проверьте что пульт и жгут от изделия собраны так же как переходной жгут на модеме.
и пульт при подаче питания показывает версию Р107 (модели Бинар-Компакт и Бинар-СВ)
dmitriy186
Re: замена модема
Сообщение dmitriy186 » 30 сен 2021, 06:37
пульт при подаче питания показывает версию Р107 (модели Бинар-Компакт и Бинар-СВ). как это сделать? на своём пульте при включении не видел вроде бы таких букв и цифр. а со жгутами думаю что разберусь. в случае чего другие разьемы применяю.
Re: замена модема
Сообщение Petrov_kamensk » 30 сен 2021, 06:58
отключаете пульт от разьема, подключаете обратно секунд через 5-10
должно быть как на фото.
если нет, то это ооочень старое изделие и пульт надо обновить, но и блок управления скорей всего тоже надо будет на более свежую версию прошить.
dmitriy186
Re: замена модема
Сообщение dmitriy186 » 30 сен 2021, 07:26
да. Р107 высвечивается. буду брать и ставить. спасибо за очень быстрые ответы.
dmitriy186
Re: замена модема
Сообщение dmitriy186 » 02 окт 2021, 20:06
.... итак снова вопросы... проводка у меня собрана действительно по другому. получится ли решить проблему как на рисунке? разрезаем переходной жгут и соединяем жгут2 от изделия с выводами от фишки3 по цветам проводов(только жёлтый с белым). часть1 от переходного жгута удаляем. я думаю все будет функционировать.
