Непонятная информация в ответ на запрос,и не запускается 14тс10мини
Здравствуйте,пульт пу11м после перепрошивки на307прог.,модем симком2,14тс10мини,проблема состоит в том что после самостоятельного прекращения работы изделия либо остановки его с пульта ,при попытке следующего запуска с телефона или команды информации об изделии приходит ответ с некорректными данными и не запускается,при повторных попытках тоже самое,при попытке запустить с пульта загорается индикатор запуска и тут же гаснет,запуск происходит только с третьей или четвертой попытки или после полной перезагрузки всего изделия ,в чем может быть причина?сделал скрин ответных смс прикрепил
- Вложения
- Screenshot_2020-10-11-22-22-50-146_com.google.android.apps.messaging.jpg (174.42 КБ) 1864 просмотра
Re: Непонятная информация в ответ на запрос,и не запускается 14тс10мини
А пульт в этот момент какое напряжение и температуру показывает ?
если отключить пульт, оставить только модем, запустить с модема и остановить модемом, То повторный запуск будет возможен или нет ?
На пульте показывает нормальную температуру ,вольтаж он не показывает,если не трогать пульт и если она прекратила работу не сама а с модема,то запускается с модема и нормальную инфу даёт на запрос,даже не отсоединяя пульт
при первоначальном подключении после перезагрузки, если запросить через модем статус, то какие температуры будут в смс ?
Сегодня попробовал,показывает нормальную инфу,запускает с модема,во время работы на пульте нажал для просмотра параметров работы затем запросил с модема нормально,а вот когда остановил ее с пульта и запросил инфу с модема опять некорректные данные,какой то сбой
После перезагрузки
После перезагрузки
- Вложения
- Screenshot_2020-10-13-23-22-15-602_com.google.android.apps.messaging.jpg (162.26 КБ) 1762 просмотра
После остановки
- Вложения
- Screenshot_2020-10-13-23-22-26-025_com.google.android.apps.messaging.jpg (164.61 КБ) 1762 просмотра
