Вопросы по Пульту ПУ-27
Модемы GSM,
Программы диагностики.
Sugrob74
Re: Вопросы по Пульту ПУ-27
Сообщение Sugrob74 » 27 сен 2021, 06:18
ЮВА писал(а):Немного надо сменить направленность замечаний.
1. Никакой пульт ничего не регулирует, это делает блок управления, пульты могут только отображать присланные им данные на дисплее или коды ошибок миганием светодиода. Ну еще таймеры запуска в пульте.
2.На входе воздуха в котел есть датчик температуры. Это датчик на плате блока управления. Так что уже есть...
3 Величина гистерезиса выбиралась компромисная: что менее удобно - снижение температуры на 5 градусов или часто повторяющиеся запуски и продувки? У каких-то современных планаров сделан гистерезис в 2 градуса.
п.2 я про выносной датчик, чтобы ПУ-5 работал по температуре. И как Вы правильно заметили датчик уже есть в БУ. Но вот поженить его с пультом для автоклимата ну непосильная задача...
Сирожа
Сообщение Сирожа » 27 сен 2021, 07:40
Выносной датчик работает в связке с ПУ5. Но это не очень просто организовать. Нужно минимальное количество измерительных приборов и немного серых сантех труб и фитингов :)
Кстати я у себя организовал,все работает по температуре как часики. Но пульт пу5 на данное время конечно архаичен. Кстати гистерезис в пять градусов тоже перестал волновать. Но все равно не понимаю упертости производителя по поводу гистерезиса. В моей практике не было ни одного случая высаживания акб феном до состояния кирдык котенку... Просто аккумуляторы надо сезонно обслуживать.
Кстати ответы представителей производителя чем то напоминают ответы фнс. :lol:
Кто сталкивался тот поймет. Один из них вообще бегает по просторам инета,и если кто то посмел сказать плохое про продукцию-сразу в бой.
Эдакий гибрид крестоносца и Дон Кихота. :lol:
Сообщение Petrov_kamensk » 27 сен 2021, 08:25
Если вы не сталкивались с чем то, то эти лишь означает, что не столкнулись
Тот же самый немецкий отопитель известной всем марки, поддерживая температуру (режима по мощности у него нет) всю ночь розжиг-гашение-розжиг, а это свечка в начале, свечка в конце, и установлено это тоже в автодоме и стоит н аместе не одну ночь, потом начинаются удивления почему АКБ разряжены сильно.
по этому широкий порок выхода из ждущего может и не такое плохое решение, а если горение не завершать (выбор гасить\не гасить горение есть) то и вопросов меньше становится.
Опять же это всё пока тепло на улице, когда холодно и потери тепла больше чем производительность на малом режиме, то всё будет работать как и задумывалось.
Sugrob74 писал(а): я про выносной датчик, чтобы ПУ-5 работал по температуре. И как Вы правильно заметили датчик уже есть в БУ.
это или увеличиваем число кнопок, или усложняем управление, кнопок всего две и одна ручка.
при проектировании были варианты мощность\температура, движений получается много - будут путаться.
но будет новый пульт там и переключение будет всего и управление разное доступно, но выпуск требует времени.
Sugrob74 писал(а): самодельный автодом за большие деньги и он начинает задавать вопросы почему всё не так как должно быть.
у нас есть строитель автодомов, у которого всё работает как и должно и как им задумывалось.
Это безпредметное обсуждение, инфы куда дует, где измеряет, не предоставили, а ведь от этого многое зависит.
ну и еще про пульты. В европе выпустили пульт под Планар, который позволяет настроить больше параметров при работе чем ПУ-27 или ПУ-28 (который еще не показывали в народ)
например: регулируемое напряжение прекращения работы и регулируемые настройки температур
но стоимость порядка 90 евро + доставка к нам еще порядка 15 и вот уже цена в два с лишним раза больше чем у ПУ-27 который очень дорогой по мнению некоторых.
Sugrob74
Сообщение Sugrob74 » 27 сен 2021, 08:48
2 кнопки, одна крутилка, есть адекватный климат. Уверен, только у нас в Челябинске и только мои клиенты никогда ни при каких условиях не пользуются функцией ветиляция, остальная Россия круглогодично гоняет пыль по кабине в режиме вентиляции (сарказм). Думайте, господа, думайте. Обидно за отечественных производителей. Всегда на шаг позади, и "изменения вводить не планируется". Причём по вопросам больше настроек, т. е. ПО, а не железа.
Сообщение Petrov_kamensk » 27 сен 2021, 09:05
Вот раз такой пульт в руках, а значит и инструкция гдето рядом
режим по мощности есть ?
режим по температуре ?
когда нужная температура достигнута, что делает ?
Sugrob74
Сообщение Sugrob74 » 27 сен 2021, 09:33
Алексей, всё хорошо он делает, и по мощности и по климату, убавляет добавляет шустрее чем самара, претензий нет.
Я, собственно, начал писать не с того, что смотоите даже китайцы могут сделать то, о чём пишут вам пользователи и установщики планаров. Меня сегодня утром возмутил Ваш лично ответ, что знаем, что есть проблема, но изменения вносить не планируем. Мне кажется такой ответ не должен быть озвучен от представителя/модератора, кого-либо, кто связан непосредственно с производителем и на заводском форуме.
Можно много написать как ведут себя китайцы, которые со мной, обычным установщиком, общаются в вацапе, причём сами находят контакты, рассказывают о приемуществах, ценах, комплектации и пр. Тут попросил одних что если написать на пульте свою фирму сделаете, пишут давай объем, сделаем! Люди сидят за 6000 км и слышат, что хотим мы видеть и за каие деньги.
А что команда адверса: проблема есть, вносить изменения не планируем, добавлять кнопки не будем, запутаются, комплектация одна менять не планируем (последнее от продажников ответ).
Ведь услышали в 16 году, сделали двойку, самая устанавливаемая модель у меня (была), насосы малошумные - молодцы, бинар 5с-шедевр! Но по устаревшее в плане настроек, управления - делайте, не стойте на месте, сожрут!
Сирожа
Сообщение Сирожа » 27 сен 2021, 10:05
Что за сказки про немецкие отопители? Единственный их минус на данный момент-цена.
Если бы не курс рубля к евро мы бы тут с вами не валандались.
Для форумчанина из Челябинска.
ПУ28 кратенько осветил один блогер-установщик Василий из татарстана на выставочном стенде в москве. Пульт видимо китайский,т.к. представитель четко дал понять что "пульт полностью русифицирован". :lol:
С блютусом и счетчиком наработки автономки. Это уже что то. А можно было в пу27 такое добавить? Без сенсорного замерзающего экрана?
Или хардкор наше все?
Сообщение Petrov_kamensk » 27 сен 2021, 13:02
Sugrob74 писал(а):Меня сегодня утром возмутил Ваш лично ответ, что знаем, что есть проблема, но изменения вносить не планируем.
все "хотелки" проходят собирание и реализуются в новых версиях или в частном порядке, вот частный порядок сейчас полностью исключён. полной загруженностью программистов.
Sugrob74 писал(а): убавляет добавляет шустрее чем самара, претензий нет.
это действительно нужно ?
а избыток тепла от теплообменника он куда девают при снижении мощности, ты или обдуваешь его или выходная температура полезет вверх тк теплообменник горячий, а потока воздуха нет.
Sugrob74 писал(а): делайте, не стойте на месте, сожрут!
на месте ни кто не стоит, а чтоб не сожрали, а это ведь не сложно завалить любым товаром с низкой ценой, а после ухода конкурентов взвинтить цену, должны быть политика у государства, но оно занято другим.
Сообщение Petrov_kamensk » 27 сен 2021, 13:10
Сирожа писал(а):один блогер-установщик Василий из татарстана на выставочном стенде в москве. Пульт видимо китайский,т.к. представитель четко дал понять что "пульт полностью русифицирован".
конечно китайский, В стране экраны выпускают ? правильный ответ - нет
модули блютуз - выпускают ? опять же нет.
собственно из нашего там сущие мелочи: идеология, разработка, софт.
Вы настолько себе в голову вбили что у нас ни чего не могут, а китайцы могут всё, что исключаете возможность обратного.
А упоминание о русификации только потому, что на буржуйском было сделать проще (не спрашивайте почему) и туда же он и поставляется.
Сирожа писал(а): Без сенсорного замерзающего экрана?
не замерзает, при тех температурах, что являются типовыми для зимы.
но в любом случаи есть альтернативная кнопка включения, при работе отогреется сам по себе.
Сирожа
Сообщение Сирожа » 27 сен 2021, 13:35
"собственно из нашего там сущие мелочи: идеология, разработка, софт".
Ну наконец то правда. Правда с идеологией у вас не очень. К народу больше прислушивайтесь. К частникам владельцам грузовиков к примеру.
Они с вашими изделиями один на один неделями.
По поводу альтернативной кнопки запуска... Покажите где она на новом пульте. Я не увидел.
