Вопросы по Пульту ПУ-27
Модемы GSM,
Программы диагностики.
Gaz
Re: Вопросы по Пульту ПУ-27
Сообщение Gaz » 05 апр 2021, 14:58
ЮВА писал(а):Может Вы просто торопитесь? На сильном режиме при запуске планар работает минут 15, потом медленно начнет снижать мощность.
Благодарю за ответ.
Ждал точно сильно больше 15 мин. Мощность постепенно снижается, вент дует не так активно, но впечатление, что скорость щелканья насоса, если и замедляется, то незначительно. То есть до минимальной мощности при температуре на 6-8 градусов выше заданной отопление не опускается.
Однозначно, если выставить вручную регулировку мощности на минимум, дует не так ретиво, и насос работает медленнее. Но это опять значит, что нужно просыпаться среди ночи, тыкать кнопочки.. Обидно )
Сирожа
Сообщение Сирожа » 10 сен 2021, 19:48
К отопителю Спутник 2Д ПУ-27 подходит?
Сообщение Petrov_kamensk » 10 сен 2021, 19:55
пульт универсальный, а Спутник не имеет отличий от Планара в плане управления
по этому подходит.
Сирожа
Сообщение Сирожа » 19 сен 2021, 19:21
Petrov_kamensk писал(а):Везде всё одинаковое.
С одной стороны широкий гистерезис экономит энергию на розжигах, с другой то жарко то холодно, хотя все работает как и должно.
немцы поддерживают точно, но за ночь высаживают АКБ в ноль.
Откуда вы это взяли? Жил в машине четыре дня зимой с неисправным двигателем. Стояла двушка эбершпехер. Ничего не высадилось. Починился завелся и поехал. Гистерезис как уменьшить? Задолбали эти минимальные планаровские режимы.
Сообщение Petrov_kamensk » 19 сен 2021, 20:06
Розжиг более энергоемкий процесс чем работа даже на максимальном режиме, даже несмотря на его кратковременность, частые розжиги приведут к большему разряду АКБ.
если же у вас отопитель всё время работал в одном режиме, без постоянных остановок-розжигов, то ни чего удивительного нет.
Сирожа
Сообщение Сирожа » 19 сен 2021, 20:18
Он работал в различных режимах от максимума до минимума.
Сдается мне что внешние датчики на производстве не калибруют. Толку от него практически нет.
Сообщение Petrov_kamensk » 19 сен 2021, 21:07
датчик не требует калибровки тк его параметры задаются при изготовлении самой микросхемы, для точных измерений возможно установление начальной точки но для отопителя это излишнее.
Сирожа
Сообщение Сирожа » 19 сен 2021, 21:13
Похоже что для планаров все излишне. ПУ 27 стоимостью 4000 рублей! На али два пульта 1700 рублей на эбера. Один салонный,другой дистанционный с жк дисплеями. Цена за пару. Не умерить ли российскому производителю аппетит?
Сообщение Petrov_kamensk » 20 сен 2021, 07:04
желаете поддержать китайскую экономику, потом не плачьте.
Сирожа
Сообщение Сирожа » 20 сен 2021, 14:53
Petrov_kamensk писал(а):желаете поддержать китайскую экономику, потом не плачьте.
Желания нет. Но когда тебе предлагают стеклянные бусы по цене чугунного моста отечественный производитель,это перебор.
Или пульт китайский? Ну,таможенные сборы и все такое.
