Устройство проверки топливных насосов на производительность (УПТ-4)
Модемы GSM,
Программы диагностики.
Re: Устройство проверки топливных насосов на производительность (УПТ-4)
Сообщение Ратибор77 » 13 янв 2017, 09:10
Ух куда Вас понесло)))
Встает вопрос, УПТ-4 контролирует насос, а кто контролирует УПТ-4... могет же устройство выдать больше импульсов?
Сообщение avtonomka34 » 13 янв 2017, 09:41
Ратибор77 писал(а):Ух куда Вас понесло)))
Упт контролирует и гарантирует производитель, если этого мало, проконтролировать можно различными способами если есть сомнения.
Подсчитать если до 1000 считать могём, или подключить счётчик импульсов.
Не успело выйти в продажу, а уже желаний чего то наковырять и усовершенствовать выше крыше.
Самаре ваш каприз за ваши деньги на раз два исполнит.
С насосами то что делать ТН8? ЕСЛИ КОНЕЧНО верить отзывам. (САМ проверку имеющихся насоов не производил ) При заказе ТН7 , автоматом может делаться замена на ТН8, т.е . что есть на складе цена то одинаковая. Про насосы в изделиях комплектуются как рука возьмёт и положится в коробку их тоже проверять? И далее что..........
Хотелось бы услышать начальника " транспортного цеха" их видение на данное явление.
Сообщение boot_56 » 13 янв 2017, 12:34
avtonomka34 писал(а): Хотелось бы услышать начальника " транспортного цеха" их видение на данное явление.
Ну и вопрос вдогонку, отслеживает ли Бинар температуру горелки 450 градусов по датчику пламени и подстраивает ли её с помощью пресловутой частоты следования импульсов насоса.
Сообщение Petrov_kamensk » 13 янв 2017, 12:38
ни чего, ни куда не подстраивается, все намертво зашито в алгоритм управления.
Сообщение boot_56 » 13 янв 2017, 12:54
Petrov_kamensk писал(а):ни чего, ни куда не подстраивается, все намертво зашито в алгоритм управления.
А желание попробовать у разработчиков не возникало?
Сообщение Petrov_kamensk » 13 янв 2017, 13:07
Вот как бы так помягче написать, и потом не заставить себя это стереть тк не корректно.
не лезьте вы в алгоритмы и программу управления, не описывайте как должна горелка работать и что должно проходить, мнения дилетантов ни кого не интересуют, всё уже пройдено и проверено.
За Сим оставляю за собой право создать новую тему "Около горелочного флуда", куда снесу, всё что не касается УПТ-4.
Сообщение boot_56 » 13 янв 2017, 13:32
Petrov_kamensk писал(а): За Сим оставляю за собой право создать новую тему "Около горелочного флуда", куда снесу, всё что не касается УПТ-4.
Да нет проблем, если вопрос не для обсуждения.
В сухом остатке температура 450 по датчику пламени.
Pyltist
Сообщение Pyltist » 13 янв 2017, 15:46
"Крик души": если всё правильно настроено и установлено, то проблем как правило нет, всё прекрасно работает. И изменением частоты импульса на топливный насос - можно добиться пожара. Температура не всегда зависит от количества топлива, не забываем про засранность горелки.
tapamtamtam
Сообщение tapamtamtam » 13 янв 2017, 18:21
ух сколько всего понаписали, а у меня интернет упал... на днях проверял несколько ТН-7 все равно перекачивают... в среднем 7,1 - 7,2... я думаю конечно это и есть тот заводской допуск... снова проверка по нескольку раз. показания одинаковы... я конечно их отрепетировал на 6,8, но видимо это не так и критично, раз даже новые идут с такой тарировкой...
PS пока мне еще ни одного насоса не попалось который недокачивает... все льют сверх нормы... и все примерно сходятся к 7,2...
Сообщение Petrov_kamensk » 13 янв 2017, 18:39
замер от АКБ ?
и что с температурой топлива в момент замера.
