Устройство проверки топливных насосов на производительность (УПТ-4)
Модемы GSM,
Программы диагностики.
tapamtamtam
Re: Устройство проверки топливных насосов на производительность (УПТ-4)
Сообщение tapamtamtam » 21 дек 2016, 20:16
нихрена се там крокодилы!!!! тоже буду заказывать... есть ли данные, ну или идеи на какой длительности импульса эберо-вебасты проверять? или надо на эталонном насосе тыкать... хотя у нас целый завод эти насосы производит, узнать я думаю не проблема...
Сообщение Petrov_kamensk » 21 дек 2016, 20:22
надо отснять немцев на УПТ, и ШААЗ тудаже
будет единая таблица производительности, она частично есть у тех же ярославцев, но не понятно как замеряли (длительность импульса)
tapamtamtam
Сообщение tapamtamtam » 21 дек 2016, 20:54
у наших инта-центровцев (язта) этих насосов как у дурака фантиков, под все виды печек щас делают, только в названиях запаришься, там номер из 10 цифр, и только последние 2 отличаются, а вот они как раз и соответствуют виду отопителя :) щас заказ будем формировать, прикупим ваш УПТ, погоняем :)
Pyltist
Сообщение Pyltist » 29 дек 2016, 14:08
Может вопрос не в тему, но до меня здесь уже его задавали. Проверил я один ТН8 (6,8). Проверял раз 6 и среднее значение показал он 8,5мл. И что делать с ним? Какой допуск у них? Ну не 32,4% же?
Сообщение avtonomka34 » 29 дек 2016, 16:40
НОВЫЙ????
Прямо новогодний юмор какой то.
Не было УПТ и жил без забот, теперь озаботился не на шутку :shock: . Может больше 1000 импульсов даёт. подсчитай пожалуйста :D несколько раз чем чёрт не шутит.( За праздники пока все отдохнут.)
Это теперь точно отобьётся быстро. Закупай насосы теперь желательно ТН8.
С наступающим новым годом.
Последний раз редактировалось avtonomka34 29 дек 2016, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Petrov_kamensk » 29 дек 2016, 16:59
avtonomka34 писал(а):Может больше 1000 импульсов даёт. подсчитай пожалуйста несколько раз чем чёрт не шутит.
действительно надо занять чем то полезным, импульсы пересчитывать очень хороший способ.
По факту пока ничего не делать, насос отложить с пометкой 8,5 а при случаи вернуть СК для изучения, но пока просто отложить
Сообщение avtonomka34 » 29 дек 2016, 17:13
Во во правильно Алексей. Покой нам только снится ,расслабляться ещё рано.
Pyltist
Сообщение Pyltist » 29 дек 2016, 20:01
Исключено! Те насосы что с регулировкой - показывают нормально.
Кстати, прочтите 9-е сообщение:
Sugrob74 писал(а):Вчера получил, сегодня опробовал, отличная вещь! Сразу поймал два насоса ТН-8 на повышенной производительности, 750 мл/1000 импульсов. Один работал в паре с планаром 4ДМ-2, постоянно забивающимся сажей через день работы, второй мой, проверочный! Проверочный уже заменил по гарантии, проверил новый - 700 мл, норма. Теперь с такой диагностикой новые насосы без регулировки производительности будут вредны, делов настроить 10 минут, а с ТН-8 замена без вариантов.
Короче опять по старой схеме, всё новое необходимо допиливать, насос надо токарю отнести, пусть резьбу нарежет под старый штуцер.
tapamtamtam
Сообщение tapamtamtam » 11 янв 2017, 21:07
получил и я посылочку, и сегодня начал изучать... пока стоял планар на ремонте опробовал его насос на данном девайсе, итак:
насос ТН7 - заявлено 6,8; получено 8,7!!! проверял 3 раза, результат один и тот же!!! был крайне удивлен сим фактом, ну да ладно... у автономки сетка горелки выжжена напрочь, а в котле ни сажинки, чистейшая :)
интерес разыгрался, а сколько ж даёт новый??? 8,7 не дело же, надо менять, но.... будем посмотреть дальше:
достал 3 новых насоса ТН-8 из коробок - заявлено 6,8; получено 7,4!!! у всех одинаковый объем, и все пробовал по нескольку раз...
0,6 как бы значительный разбег от допуска помоему...
PS насосы все с одной партии.
Pyltist
Сообщение Pyltist » 11 янв 2017, 21:10
ТН-8 все дают больше нормы, я уже в этом убедился не раз.
