Планар 2Д ошибка 01.
Модемы GSM,
Программы диагностики.
teamservice
Сообщение teamservice » 30 авг 2016, 18:51
Здравствуйте, автономочка новая не хочет работать при окружающей температуре 28 градусов. При всех возможных режимах на пульте, спустя 2 минуты выдаёт 01 ошибку. Датчик менял, результат тот же.
Re: Планар 2Д ошибка 01.
Сообщение Petrov_kamensk » 30 авг 2016, 19:02
слишком жарко.
диагностика есть, чтобы цифры посмотреть?
teamservice
Сообщение teamservice » 30 авг 2016, 19:06
на 2д жгута нет к сожалению.
Просьба, указывайте в инструкции температуру свыше какой нежелательно пользоваться. Иначе клиенты нас съедят, и тяжело доказать что она рабочая.
teamservice
Сообщение teamservice » 30 авг 2016, 19:28
Суть в том что 44Д при этой же температуре работает как не странно.
Сообщение Petrov_kamensk » 30 авг 2016, 19:29
выходные испытания проводится и летом, а летом в самаре жарко, осталось завтра узнать какие предельные температуры воздуха были на входе.
разные прошивки и разное время написания, по этому и разное поведение.
teamservice
Сообщение teamservice » 30 авг 2016, 19:35
подскажите ещё, у меня есть ваша диагностика со всеми жгутами, кроме жгута подключения к 2д. Можете схему в личку кинуть чтобы самому его сделать? Или может жгут с бинара подходит?
Сообщение Petrov_kamensk » 30 авг 2016, 19:47
адаптер один и тотже, шнурок должен от планар44 подходить, и от бинара тоже.
там подключать то три провода, общий и RX-TX белый-белый, зеленый-зеленый
teamservice
Сообщение teamservice » 30 авг 2016, 19:49
попробую подключить, спасибо. Но за температуру узнайте :)
Сообщение Petrov_kamensk » 01 сен 2016, 12:11
Входная температура не влияет на работоспособность, проверялось при +30 по входу
на перегрев сильно влияет разводка и наличие препятствий для нагреваемого воздуха,
как в вашей установке с этим обстоит ?
teamservice
Сообщение teamservice » 02 сен 2016, 14:14
лежит не установленна нигде в гараже. поэтому такая и ситуация.
