запуск с трекера
Добавлено: 23 фев 2016, 08:13
jriy-m
Здравствуйте
Уже 3 ю зиму юзаю Бинар 5 Д, на Ссанг йонге, устанавливал сам, сейчас задумался приобрести модем, но цену в 7700 считаю не адекватной. Имеется китайский трекер ТК 06 А у него есть управляющий канал по смс, размкнутый или сомкнутый зависит от команды, с чем и возник вопрос какова сила тока на 2х зеленых проводках при их замыкании, и размыкании стоит ли ставить силовое реле.
Re: запуск с трекера
Добавлено: 23 фев 2016, 10:04
Реле ставить обязательно, если в самом трекере его нет, то внешнее, любое слаботочное
Добавлено: 23 фев 2016, 10:47
jriy-m
Спасибо за быстрый ответ, но сила тока осталась не известной.... придется мерить амперметром, неохота было.... реле ведь тоже потребляет думал обойдусь
Добавлено: 23 фев 2016, 11:18
jriy-m
ДА и марку бы слаботочного реле или тип
Добавлено: 23 фев 2016, 12:42
реле любое, вот совсем любое от авиационных контакторов до сверминиатюрных.
для изделия важна пара контактов и все, потребление будет зависить от тока обмотки выбранного реле.
при импульсном управление: короткий (<3 сек) импульс включает, второй выключает.
при тригерным управлении пока реле включено - работа, при размыкании - выключение.
Добавлено: 09 окт 2016, 00:07
cadet78
Ну как, получилось запускать с трекера?
Добавлено: 07 ноя 2016, 14:36
Stranger
У меня у жены эбер запускается с gps маячка... думаю с бинаром разницы нет... у меня бинар запускается с команды от gsm/gps иммобилайзера
