запуск с трекера
jriy-m
запуск с трекера
Сообщение jriy-m » 23 фев 2016, 08:13
Здравствуйте
Уже 3 ю зиму юзаю Бинар 5 Д, на Ссанг йонге, устанавливал сам, сейчас задумался приобрести модем, но цену в 7700 считаю не адекватной. Имеется китайский трекер ТК 06 А у него есть управляющий канал по смс, размкнутый или сомкнутый зависит от команды, с чем и возник вопрос какова сила тока на 2х зеленых проводках при их замыкании, и размыкании стоит ли ставить силовое реле.
Re: запуск с трекера
Сообщение Petrov_kamensk » 23 фев 2016, 10:04
Реле ставить обязательно, если в самом трекере его нет, то внешнее, любое слаботочное
jriy-m
Сообщение jriy-m » 23 фев 2016, 10:47
Спасибо за быстрый ответ, но сила тока осталась не известной.... придется мерить амперметром, неохота было.... реле ведь тоже потребляет думал обойдусь
jriy-m
Сообщение jriy-m » 23 фев 2016, 11:18
ДА и марку бы слаботочного реле или тип
Сообщение Petrov_kamensk » 23 фев 2016, 12:42
реле любое, вот совсем любое от авиационных контакторов до сверминиатюрных.
для изделия важна пара контактов и все, потребление будет зависить от тока обмотки выбранного реле.
при импульсном управление: короткий (<3 сек) импульс включает, второй выключает.
при тригерным управлении пока реле включено - работа, при размыкании - выключение.
cadet78
Сообщение cadet78 » 09 окт 2016, 00:07
Ну как, получилось запускать с трекера?
Honda CIVIC 4D AT 1,5L 2003, Бинар 5Б-СВ запуск от допканала сигналки - ездит у брата
Toyota Prius 30, 2009, Бинар 5S - думаю как запускать.
Stranger
Сообщение Stranger » 07 ноя 2016, 14:36
У меня у жены эбер запускается с gps маячка... думаю с бинаром разницы нет... у меня бинар запускается с команды от gsm/gps иммобилайзера
