Страница 9 из 13
Добавлено: 18 ноя 2015, 08:01
Олег,03
Petrov_kamensk писал(а):надо или прошивку менять, или отправлять в Самару для исправления этой прошивки,
хотя с Вашей поломанной платой что так, что этак надо менять на новую.
стучитесь к ЮВА, самостоятельно уже ни чего не сделать.
Понял. Тогда сегодня решу что делать, или к дилеру с заявлением на возврат денег (но модем то нужен...) или решусь на обмен платы с новой прошивкой.
Petrov_kamensk писал(а):...ps был вопрос а к кому в Улан-Уде на установку лучше поехать ?
Куда именно лучше поехать я лично посоветовать не могу.
Тем не менее, я только что позвонил дилеру Автотерм в Улан-Удэ (у которого я и покупал новый топл.насос и модем), это "Росшина" (3012) 46-77-96. Сказали что можно подогреватель установить у них, т.к. есть собственное СТО. Установка будет стоить ~10т.руб, но надо предварительно показать машину.
Добавлено: 18 ноя 2015, 08:45
Спасибо за инфу.
Добавлено: 19 ноя 2015, 14:11
Чип
Добрый день! Стоит Бинар5 компакт (кажется сборка весна 2015), Модем Терминал (на коробке май 2015). Дозваниваюсь, три гудка, команда "1" - все хорошо, запускается. Дозваниваюсь еще раз, ввожу "7" или "9" - "нет связи с чем-то(неразборчиво)". Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
Добавлено: 21 ноя 2015, 11:34
Matador
Сегодня странно повел себя GSM - звоню, гудки идут, но Бинар "трубку не берет". В чем может быть проблема?
Добавлено: 22 ноя 2015, 18:45
Чип писал(а):Добрый день! Стоит Бинар5 компакт (кажется сборка весна 2015), Модем Терминал (на коробке май 2015). Дозваниваюсь, три гудка, команда "1" - все хорошо, запускается. Дозваниваюсь еще раз, ввожу "7" или "9" - "нет связи с чем-то(неразборчиво)". Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
Придется передернуть питание. Если хотите тупым способом решить проблему - не нажимайте кнопку 7. Все время конфликты по отправке СМС между СИМ картой и самим модемом...
Добавлено: 23 ноя 2015, 10:35
Чип
С аккумулятора снять клемму или питание модема? Питание модема пробовал, не помогло.
Добавлено: 23 ноя 2015, 12:29
Как это не помогло... Дозвон получается, запуск проходит. Вы ж писали, что проходит.
Возможно если подождать, то связь восстановится сама.
Добавлено: 23 ноя 2015, 14:47
Чип
Не, проблемы с запуском нет, проблема, что не присылает смс.
И кстати, после ввода команды, например "1" происходит запуск, звонок не сбрасываю, тоже проговаривает "нет связи".
Добавлено: 08 дек 2015, 08:18
Олег,03
В общем долго я думал насчет модема и в итоге вернул его дилеру, объяснив про "плодотворное" общение на форуме, обновление прошивок, предложенный обмен платами и т.д. К чести продавца деньги вернули без скандалов.
Жаль конечно что не получилось повысить комфорт управления Бинаром.
Добавлено: 15 янв 2016, 08:29
lachinra
Добрый день. Стоит Бинар 5д компакт (2012 года) вместе с модемом GSM-IZM. Все работало без проблем ( симка старая). Вчера снимал аккумулятор на зарядку. После его установки при звонке модем понимает трубку на 2 гудок, Полина говорит:"Введите команду" и дальше не реагирует на команду. Звонил со стационарного телефона, просит ввести пароль, но опять не реагирует на вводимые цифры. Обесточивал весь Бинар - картина также. Что делать, в чем может быть проблема?
