"Неверный ввод" говорит если нажать 8 после просьбы "введите команду".
Говорит так или нет при вводе пароля, не знаю, не пробовал.
Проблема с GSM
Re: Проблема с GSM
Re: Проблема с GSM
точно, даже у меня оказывается есть.
вот что значить всё время пользоваться одной функцией "1" и редко "7"
Re: Проблема с GSM
ЮВА писал(а):Вообще-то, мне кажется, что такого ответа в файле голосовом нет! Попробуйте задать вопрос разработчику.
Ну я же слышу )
В общем проторчал в гараже до 3 ночи, благо печка есть. Пробовал снова и так и сяк, МТС, Теле2, Мегафон, в т.ч. и городской проводной, в разных комбинациях, получаю "Неверный ввод". Все, дальше не знаю что делать и как победить этот модем.
Неужто остается вариант который вы предложили? Поменять плату? На ней уже новая (обновленная) прошивка? Чем она отличается от той что "три гудка" с "TL1"?
SsangYong Kyron II, Бинар 5Б-СВ (октябрь 2011, v1014, самостоятельно, климат+сигнализация, двиг>Бинар>печка>двиг)
Re: Проблема с GSM
физически платы ни чем не отличаются, разное ПО которое дорабатывали под меняющиеся условия у операторов.
Re: Проблема с GSM
А если попробовать спровоцировать ошибку бинара и посмотреть, отправит он смс на один из сохраненных номеров. Правда не уверен, что это чем-то поможет, только будете знать, что номер в сим-карте модема сохранен верно.
Re: Проблема с GSM
Sanya писал(а):А если попробовать спровоцировать ошибку бинара и посмотреть, отправит он смс на один из сохраненных номеров. Правда не уверен, что это чем-то поможет, только будете знать, что номер в сим-карте модема сохранен верно.
Номера в сим-картах сохранены верно, т.к. пароль не запрашивает.
Re: Проблема с GSM
Кроме как еще раз проверить подключение по всем соединениям проводки касающихся модема, больше мне посоветовать нечего. Если сам не решите, придется пытаться вернуть туда где покупали или слать на диагностику- перепрошивку в Воронеж или Самару.
Re: Проблема с GSM
Sanya писал(а):Кроме как еще раз проверить подключение по всем соединениям проводки касающихся модема, больше мне посоветовать нечего...
Да что там перепутать можно? пара на питание, пара TX-RX
Sanya писал(а):... Если сам не решите, придется пытаться вернуть туда где покупали или слать на диагностику- перепрошивку в Воронеж или Самару.
Угу, задумался уже над этим
Re: Проблема с GSM
Так вот TX должно соединяться с RX. Так ведь?
Re: Проблема с GSM
ЮВА писал(а):Так вот TX должно соединяться с RX. Так ведь?
Жгут который был с модемом я подключил так как указано на коробочке модема.
