GSM CINTERION прозрачная коробочка.
на упаковке для планар 2д. хотя заказывал для 14тс мини. сборка правда у них одинаковая.
Проблема с GSM
- avtonomka34
Re: Проблема с GSM
Re: Проблема с GSM
а к какому изделию прикрутить планирует ?
этот может только для 14ТС Мини и Planar-2D
- avtonomka34
Re: Проблема с GSM
уже ответил 14тс мини.
Алексей ты хоть отдыхаешь когда нибудь. ЭТОТ Адверс тебя круглосуточно усадил. 9 1 1 - ты у нас.
Re: Проблема с GSM
иногда я сплю
пару дней назад с форума грузовиков, Волгоградца отправил к ИП Смирнова, доехал ? с планар 44д.
- avtonomka34
Re: Проблема с GSM
был такой звонок с ош.№8. почти новая печка, долго беседовали. приезжали разные, но ЕГО не было.
либо не доехал ещё до Волгограда ( дальнобой), либо ситуация рассосалась как то.
- avtonomka34
Re: Проблема с GSM
ну вот и картинка маслом. состыковать модем на 14тс мини не удаётся по разъёмам между печкой и кабелем модема.
разъём на планар 2 на модем заканчивается мамой. на модеме также мамой. и согласно документации необходимо при желании дополнительно приобрести удленитель у которого по концам разьёмы папы. Но это же абсурд.
в документации на 14тс мини этого удлинителя нет или по крайней мере не оговаривается и при заказе не обязателен.
тогда вопрос как так может быть если я не первый приобрёл и у всех собралось , а тут такое.?
клиенту дал разьём папу 6-и пиновый, пусть ставит по выбору на модем или печку, вроде инцидент исчерпан.
Re: Проблема с GSM
похоже жгут питания модема короткий и чтобы два разных не делать сделали удлинитель тк планар в салоне а Мини явно на улице будет, вот только разьем D-SUB9 типа на улице имеет нулевую живучесть.
- avtonomka34
Re: Проблема с GSM
D-SUB в данной ситуации не имеет значения где и как он находится вместе с модемом. главное его можно воткнуть в модем и он втыкается. другой конец этого кабеля должен воткнутся в планар2 или 14тс мини.
2-е мамы не стыкуются как и две папы.И удлинитель мне не нужен. ВОПРОС ОНИ должны состыковаться или нет.? Далёк от мысли о том что не должны.
Выход конечно есть, по обрезать их к чёртовой матери и соединятся без них. И на этом и теме конец и сказ весь.
Re: Проблема с GSM
купил Бинар 5Б с японской свечой + Модем GSM-IZM-Терминал! Бинар работает без нареканий! А вот Модем в упор не хочет работать!
У модема постоянно горит красный светодиод! сбрасывал питание на колодке модема (она зеленая) вытащив красный провод и вставив его обратно! Что я делаю не так?
Или нужно полностью откинуть клемму акка? может СИМ карта не такая??? Вставляю в телефон звонит, СМС шлет(СИМ карта)? Такое чувство что МОДЕМ в упор не видит СИМКУ.... Да и еще что за белая кнопочка рядом с зеленой колодкой?
Re: Проблема с GSM
Кнопочку трогать нельзя, это для стирания части программы. Если хотите, пришлите мне модем, предварительно написав в личное сообщение. Я запрограммирую его вам обновленной программой. Должно все заработать.
Проблема в совместимости с СИМ картой.
