Модемы GSM,
Программы диагностики.
gorjada
Re: Программа диагностики для всех изделий
Сообщение gorjada » 07 фев 2015, 17:54
Petrov_kamensk писал(а):это зря. работать будет только вот с такими
Пробовал менять и в программе и в диспетчере устройств - никаких изменений.
Dimkaom писал(а):Не без шаманства, конечно (отключить, подключить перезагрузить), но читаются.
Отключал, подключал, перезагружал. Бубном не пользовался - выкинул (может и это зря?).
Petrov_kamensk писал(а):там все еще измеряют в БАЙТАХ
В эпоху, когда IBM были 386 писал программки на ассемблере. В один байт можно записать 255 ошибок плюс 0 - как правило удачное завершение.
Надо ли это для котла? Мы живем в век информационных технологий и лишняя информация не помешает а ускорит поиск неисправности. Я не говорю о
двухстах ошибках, а вывести скажем код 39 3-длинных 9-коротких мне кажется никого не утомит. Ну да ладно, это к разработчикам.
А вообще русский автоэлектрик с "контролькой" и так эту печку запустит, без всяких адаптеров.
Я к тому может адаптер неисправен, может с ноутбуком что-то не так. Я постараюсь на неделе съездить в Самару - пусть меня научат.
Огромное СПАСИБО за участие. Отпишусь обязательно.
Сообщение Petrov_kamensk » 16 фев 2015, 13:39
Добавлена версия 1.1.1
исправлены все описанные не доработки.
ustkaman1975
Сообщение ustkaman1975 » 19 фев 2015, 21:38
а может затупил и подключил на 12в 24вольтовый планар, поэтому и ошибка 31 ))
на машинах тестил с разными пультами всё работает отлично
Сообщение avtonomka34 » 21 фев 2015, 20:06
14ТС МИНИ GP
вообще 0.инфы.
версии читает 00.
подключаем порт- бьёт подключите питание печки. бесконечно. т.е. жопа.
прога гном.
считывает параметры - напряжение и температура на входе.и всё. версию не читает.
запуск только с пуск 5мин. с отображением тех же параметров.
чёрный ящик в обоих прогах и новой и старой - тишина.
Понимаю что изделие новое, но ситуация потребовала перепрошить печку и хотелось отследить ситуацию до и после. ОТНЮДЬ.
РАЗОЧАРОВАН.БУДЕМ подождать. С надеждой на лучшее.
Сообщение Petrov_kamensk » 21 фев 2015, 21:49
не факт что Мини там есть.
в понедельник уточню.
tigra
Сообщение tigra » 22 фев 2015, 19:01
[quote="avtonomka34"]14ТС МИНИ GP [/quote]
TeplostarDiagnostic из первого сообщения этой темы с 14ТС-мини общаться пока не умеет(собсно, потому 14ТС-мини в списке изделий отсутствует)
Последний раз редактировалось Petrov_kamensk 22 фев 2015, 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Причина: почему цитата в посте не отобразилась, не понятно, не удалось исправить
И это только во-первых
Сообщение Petrov_kamensk » 22 фев 2015, 19:09
Собственно tigra это тот кто эти программу и пишет и правит под наши задачи.
Сообщение avtonomka34 » 22 фев 2015, 21:18
Petrov_kamensk писал(а):Собственно tigra это тот кто эти программу и пишет и правит под наши задачи.
Вот Вы хитрецы, как ужи сквозь пальцев.
там нет в списке 4д,4дм,4дм2., 44д-GP/.CH/ ЕСТЬ 4/44
а как быть с 8-ой, её вообще нет- стало быть она в пролёте.
ТАМ нет 14TC-10-GP,Ch/- хотя понимать можно что это одно и тоже. а с блоком управления 7контактов тоже не подпадает или?
а 14тс-мини -это не из разряда, это оказывается не 14тс а отдельный вид мини.
я конечно понимаю что я не тигр и что вижу то и жму в проге, другого варианта нет и не обозначено, а в ответ тишина, потому и отписался.
ОТНОШУСЬ НА ДАННОМ ЭТАПЕ ОТЛАДКИ И РАЗРАБОТКИ НУЖНОЙ ПРОГИ, ВЕСЬМА ЛОЯЛЬНО И С ПОНИМАНИЕМ
Сообщение Petrov_kamensk » 22 фев 2015, 22:02
avtonomka34 писал(а):Вот Вы хитрецы, как ужи сквозь пальцев.
все намного проще.
Планары все имеют единый протокол, кроме Планар 2.
14ТС Мини отличается от 14ТС, ВСЕМ, по этому и не подключается сейчас.
постепенно всё сведется в одну нормально работающую версию.
роман93
Сообщение роман93 » 23 фев 2015, 08:22
Еще небольшой сигнальчик к отладке проги. В приведенных правильных настройках порта baud rate равен 1200. В проге по умолчанию-2400. Меняю на 1200,ОК, изменилось. Но при полном закрытии программы и последующем ее открытии это значение опять становится 2400.
