Модемы GSM,
Программы диагностики.
Re: Программа диагностики для всех изделий
Сообщение Petrov_kamensk » 05 фев 2015, 10:21
СлепойПью писал(а):А у меня всё завелось.
Подключил шнурок и программа запустилась :)
Предупреждать надо.
но добавить описание - "подключите адаптер сб 2135 или сб 2280" всеже требуется.
Сообщение СлепойПью » 05 фев 2015, 11:44
Мой самодельный "адаптер", изготовлен из дата кабеля какого то телефона.
Сообщение Petrov_kamensk » 05 фев 2015, 12:47
Комплект правильного адаптера дарили всем участвующим в конференции, Всё задокументировано.
Сообщение СлепойПью » 05 фев 2015, 14:19
Было дело, отдал в партнёрский сервис, - мне своим удобнее :)
gorjada
Сообщение gorjada » 06 фев 2015, 21:03
Здравствуйте. Занимаюсь автономками недавно, года 3. Из Самарских в основном 14ТС-10 и М5. Имею USB адаптер сб.2135. Диагностика 14ТС с ним проходит на ура. Привезли два неисправных Планара 4ДМ и один 4ДМ2 новый. Третий день не могу считать с них информацию. Гном 7 пишет: Нет связи (31,31). Planar Diagnostic Tool: Нет ответа. Проверьте питание изделия. COM-порт открыт. С родных пультов Планары запускаются: 4ДМ2 новый-естественно, из 4ДМ в одном замена свечи, во втором ТН. Ясно что по количеству миганий можно ремонтировать, но хотелось бы полноценной работы адаптера. Подскажите, что не так. Драйвер удалял-переустанавливал. 14ТС диагностируется отлично. ОС Windows 7 x64. В VMWare player ставил XP x32. Результаты идентичены.
Сообщение avtonomka34 » 06 фев 2015, 21:23
такое бывает.
если подключить к таким печкам электронный пульт то и он не будет работать. неисправность кроется в самом блоке управления.С мех. пультом работает и мигает , а вот с электронным нет связи. и адаптер работает по такой же схеме. как И эл.пульт. 14тс по аналогии = эл.пульта и если там нет связи то и вопросов нет. замена. бл.упр. или пульта.
и быстрые переключения С ПОДАЧЕЙ ПИТАНИЯ НА ПЕЧКУ в течении 10сек.И установкой связи путём активации порта НА 4Д могут не помочь.
т.е. там где однозначно электронный обмен данными там проблем нет (44д,2д,14тс,), там где используется мех. пульт или может использоваться, может возникать такая колизия.
на моделях раннего выпуска 4д, даже и не впаивалась микросхема отвечающая за это дело и потому тыкай не тыкай нет связи и всё. а гном и чёрный ящик проги были, но считать инфу нельзя.
сейчас это идёт 100%. и 4дм2 это загадка уж там должно быть хотя....
Сообщение Petrov_kamensk » 06 фев 2015, 22:51
gorjada писал(а):ланара 4ДМ и один 4ДМ2 новый. Третий день не могу считать с них информацию.
после подачи питания изделие определяет тип пульта если в течении 10 сек нет цифровых данный то пульт аналоговый, и цифровой обмен более не происходит, по этому есть некоторое неудобство
после подачи питания на изделие надо в течении 10 сек установить связь подав цифровую команду.
gorjada
Сообщение gorjada » 07 фев 2015, 06:06
Спасибо за ответы. Про 10 секунд читал и пробовал - никакого эффекта. Менял в настройках скорость передачи данных, чет-нечет, стоп бит... Тишина.
Обидно что с адаптером получилось как всегда по нашему - "доработать напильником". Мне интересно - когда производитель пишет инструкцию по эксплуатации изделие не тестируют? Ну что же, будем работать как в каменном веке - "считать огонёчки". (Хотя для 14ТС четыре вспышки: либо свеча, либо нагнетатель... других чисел нет чтобы разделить ошибки?)
Dimkaom
Сообщение Dimkaom » 07 фев 2015, 07:16
Не знаю, у меня все планары читаются, и старые и новые. Не без шаманства, конечно (отключить, подключить перезагрузить), но читаются.
ПЛАНАР ТЕПЛОСТАР
Обслуживание в Омске.
+7 904 3227626
Сообщение Petrov_kamensk » 07 фев 2015, 09:35
gorjada писал(а): Менял в настройках скорость передачи данных, чет-нечет, стоп бит... Тишина.
это зря.
работать будет только вот с такими
правильные натсройки.png (24.1 КБ) 6137 просмотров
gorjada писал(а):Обидно что с адаптером получилось как всегда по нашему
у остальных работает.
gorjada писал(а): Мне интересно - когда производитель пишет инструкцию по эксплуатации изделие не тестируют? Ну что же, будем работать как в каменном веке - "считать огонёчки". (Хотя для 14ТС четыре вспышки: либо свеча, либо нагнетатель... других чисел нет чтобы разделить ошибки?)
мигания очень простой способ отображения и требующий только одного визуального элемента НО считать больше 10-15 взмаргиваний утомительно, по этому коды обьеденили.
ах да еще ведь вопрос места на процессоре ни кто не вспоминает, там все еще измеряют в БАЙТАХ, если задать цель то можно выделять до 5 значений на каждый исполнительный элемент: Обрыв, Замыкание, Замыкание на плюс, Замыкание на минус, Перегрузка.
НО надо ли ?
