Dimkaom писал(а):Petrov_kamensk писал(а):драйвер для него сейчас будет на сайте выложен в разделе "Сервис"
Ну и где? Или ещё не "сейчас"
Petrov_kamensk писал(а):обучение индикатора пламени (аккуратнее с нажатием этой кнопки!)
В чём криминал? Если уж есть эта функция рассказывайте как пользоваться.
Не очень понимаю, зачем какой-то особый драйвер должен быть выложен. Нужен только драйвер для работы с USB адаптером, ссылка где его все берут в описании адаптера есть. Все успешно его скачивают...
Индикатор пламени обучается при короткозамкнутой цепи термопары. Нужно в разъем зажать короткую проволоку и нажать на экране кнопку обучения. В память запишутся значения температуры, когда термопара не вырабатывает никакого напряжения. Т.Е. температура ее рабочего спая равна температуре холодного спая. Ничего опасного нет, можно переобучить много раз.
