GSM TERMO Вопросы и ответы
Модемы GSM,
Программы диагностики.
Re: GSM TERMO Вопросы и ответы
Сообщение Petrov_kamensk » 24 сен 2020, 10:13
Изделие отправляет в формате число,десятые доли.
значит обрезает сам модем, и это означает что ни как не исправить, разве что написать свою программу под готовое железо.
maximus2006
Сообщение maximus2006 » 06 окт 2020, 08:26
Здравствуйте, подскажите пожалуйста про модем GSM Termo. Я новый хозяин автомобиля с обогревателем Бинар компакт 5Д. Старая симка заблокирована. Новая активированная сим карта без Pin code вставлена, но модем не видит её. При звонке на неё, говорит номер не доступен.
При подключении питания на мгновение загорается светодиод красным цветом, потом несколько раз мигает зелёный и потом ничего не происходит.
Удалил из сим-карты все контакты, добавил контакт с именем +1 и своим номером. Но изменения не произошли. При звонке говорит сим-карта не доступна.
Сейчас думаю, раз модем был настроен на номер предыдущего владельца. Может он из-за этого не функционировать с новой симкой? Ведь самый любимый номер у него другой, а сбросить я его не могу
Сообщение Petrov_kamensk » 06 окт 2020, 09:04
maximus2006 писал(а):Сейчас думаю, раз модем был настроен на номер предыдущего владельца. Может он из-за этого не функционировать с новой симкой?
именно так, нужен программный сброс, но тк модем чужой разработки, то об этом приходится каждый раз просить в частном порядке.
Сообщение ЮВА » 06 окт 2020, 21:35
Пожалуй проще приобрести симком. Только не уверен, что пульт сможет работать с этим модемом.
Aji
Сообщение Aji » 10 ноя 2020, 23:27
Petrov_kamensk писал(а):это наша недоработка и надо в приложение добавить еще и этот модем.
Здравствуйте.
Будет ли всё-таки добавлена поддержка модема GSM-Termo в приложении Autoterm Control?
Сообщение Petrov_kamensk » 11 ноя 2020, 05:16
приложение Autoterm Control уже не актуально тк требует полной переработки, работающее сейчас Autoterm Control SMS не содержит профиль этого модема, тк приложение уже было сделано к моменту появления вопросов.
master-Flomaster
Сообщение master-Flomaster » 28 окт 2021, 11:37
Добрый день. Есть вопрос по GSM Termo и работе с Планаром 44. При подключении питания мигает 3 раза красным. Есть связь с модемом, есть возможность менять его на Бинар и обратно на Планар. Но при команде Start выдает Start:Error. Так же пишет Heater Corrupt. В чем может быть проблема?
Halera078
Сообщение Halera078 » 04 ноя 2021, 23:53
Добрый день.
Приобрел авто с бинар 5 и модемом gsm termo. И проблема как у всех. Прошлый владелец забыл пин код. Не подскажите к кому можно обратиться или сами поможете если умеете?!
Спасибо.
Сообщение Petrov_kamensk » 05 ноя 2021, 07:57
Производитель (для нас это чужая организация) прекратил поддержку своего изделия, те пока работает всё хорошо, дальше превращается в безполезный кирпич
Редиска
Сообщение Редиска » 05 ноя 2021, 13:35
Petrov_kamensk писал(а):Производитель (для нас это чужая организация) прекратил поддержку своего изделия, те пока работает всё хорошо, дальше превращается в безполезный кирпич
собственно модем вроде можно ресетнуть, он забудет про пин
Сейчас этот форум просматривают: Владислав MVA и 2 гостя
