Диагностическое ПО AutotermTest
Re: Диагностическое ПО AutotermTest
У китая и так отличная диагностика. Олдскульная
ухо руку приложил не греет- идёшь новую купил поменял целиком.
Редиска писал(а):Все всё знают, но сущности плодят.
У Вебасты две программы диагнозы на все изделия, у Эбера вообще одна.
У китая ни одной))
разный подход, у немцев инженерная часть в германии производство в китае, в итоге низкая себестоимость и высокая маржа,
но можно заложить дорогую компонентную базу и сдеать упор в инженерию и документацию для сервисов.
у китайцев наоборот просто максимально дешево и без совместимости друг с другом, хотя выпускать по факту могут два соседних завода.
у нас же чтото среднее но со своей спецификой.
Программа диагностики будет работать только с перечисленными типами изделий в поле профиль.
Если нужно, то будет добавлена справка\описание для каких изделий и типов возможна работа в этой программе.
Для неуказанных типов используете программы из раздела сервис https://autoterm.ru/service.html
Просто добавьте в программу номера сборок и проблема будет решена.
Выбираешь например автономку D4, выбираешь номер сборки и вперед.
Если нет такого номера сборки- значит лечим методом волшебного тыка.
Идея с номером сборки может и не плохая, но установит номер сборки не всегда есть возможность, те этикетки введены относительно недавно.
А вот поправить описание профилей нужно тк не существует модели 4D, есть конечно нюансы, но в целом ответ верный.
по этому должны быть 4ДМ2 и 4DM2, и 44Д и 44D а не МК- монтажный комплект.
Автономка не D или DM именно D4 12V.
Судя по шильдику она выпущена в 2005г. и до сего дня работала исправно.
А это знаете ли большой срок для автономки и хозяин ей очень доволен !
- 20230115_180123.jpg (819.25 КБ) 220 просмотров
Вот ведь написано 4Д, и ранее было сказано, что в модели 4Д нет цифрового протокола совсем, и по этому и с цифровыми пультами он не работает, и диагностику не поддерживает.
Причем 4Д и 4D это не одно и тоже, а два совершенно разных изделия.
Спасибо за разъяснение, все понял.
Конкретно на этой автономке "Неисправность датчика температуры в блоке управления".
Пульт моргает 6 раз.
Чем то можно заменить старый блок управления или на выкид всю автономку ?
Ну и зачем тут цепять диагностику, когда есть однозначный ответ в виде кода.
Вариантов аж три, поменять датчик температуры (стальной корпус с краю платы)
Поменять БУ на новый 1270 https://advers.ru/blok-upravleniya-planar-4d-i-4dm-12v
Поменять отопитель на новый 4DM2-S
uvan писал(а):Просто добавьте в программу номера сборок и проблема будет решена.
Как собственно и в эберовской программе. Практичеки номер сборки и выбираем там 25****. Удобно? не очень, зато привычно))
Сергей. Маленько знаю, маленько умею, учусь.
