Диагностическое ПО AutotermTest
Re: Диагностическое ПО AutotermTest
kipia писал(а):Что могут подсказать бывалые (плата или датчики)? Автономка ТС14мини 2 года. Последняя закономерность запускается без ошибки перегрева до -20 градусов. Пока нет возможности добраться до автономки из за морозов.
Глюк TDT ,при минусовых показаниях с датчиков температуры данные по ним отображаются 220 плюс градусов,как только датчики уйдут в плюсовой диапазон ,данные станут корректные.Проблема скорее всего в подключении жидкостного контура через печку автомобиля.Чем ниже температура тем чаще ошибки по перегреву
Диагностика и ремонт электронных систем автомобилей.Установка,ремонт и обслуживание БИНАРов ,прошивка и диагностика.
тема называется "Диагностическое ПО AutotermTest" про TDT тут можно не обсуждать, сама программа останется в том виде как есть, внесение изменений не планируется.
Petrov_kamensk писал(а):тема называется "Диагностическое ПО AutotermTest" про TDT тут можно не обсуждать, сама программа останется в том виде как есть, внесение изменений не планируется.
она поддерживает старые подогреватели? не смог подключится с бинар 5б-с, TDT.19.12.16 видит показания вольтметра и температуры со всех трех датчиков, при чтении ЧЯ выдаёт ...
это может быть связано с тем что подогреватель три года лежал без дела, на стенде работает отлично.
Да именно такое подключение. Пока пропускная способность позволяет прокачивать антифриз через радиатор печки режим нормальный как только подзабивается идет перегрев. Поставил фильтр год назад перед радиатором и новый радиатор печки по этой причине. Похоже история повторяется. Поможет ли дополнительная помпа? Может кто экспериментировал.
Из за этих глюков капал не там где надо.
Вопрос к разрабам будет ли ПО для 14ТС мини? Как увидеть поведение автономки в минусовую температуру
kipia писал(а):Да именно такое подключение. Пока пропускная способность позволяет прокачивать антифриз через радиатор печки режим нормальный как только подзабивается идет перегрев. Поставил фильтр год назад перед радиатором и новый радиатор печки по этой причине. Похоже история повторяется. Поможет ли дополнительная помпа? Может кто экспериментировал.
Лучше в целом изменить подключение.Штуцер в блок двигателя>помпа>подогреватель>тройник в обратку печки .Тогда и прогрев мотора будет быстрее и лучше.Минимальный внутренний диаметр в штуцере не меньше 9мм.
