Модератор: tigra
Максим Тольятти
Сообщение Максим Тольятти » 14 окт 2020, 11:38
Добрый день. Подскажите пожалуйста, отопитель воздушный планар 8 дм-12 s , подключаю адаптер для диагностики, ничего не происходит. Нет связи. Пробовал отключать питание. Не помогает. Запускал программу Teplostar diagnostic tool и TDT 19.12.16. Осциллографом смотрел пакеты на запрос идут, а в ответ тишина. Причина обращения клиента - засосало полиэтиленовый пакет в подогреватель, после чего с его слов он перестал запускатся.
Сообщение Petrov_kamensk » 14 окт 2020, 13:59
для всей S- серии только вот такое ПО AutotermTest.
в этом же разделе в прикрепленной теме.
Сообщение ЮВА » 14 окт 2020, 20:06
Вообще-то текая неисправность, когда блок управления теряет связь бывает. Проверьте наличие напряжения 5 В на разъеме для программирования (средние ноги). Ну и на белом и зеленом проводах диагностики должно быть около 4 В, а при передаче пакета проваливаться до 2 В, чуть больше.
Максим Тольятти
Сообщение Максим Тольятти » 15 окт 2020, 17:34
Сегодня приехал автобус с этим планаром. Подцепился, запустил программу которую сказали, и ничего -тишина. Пишет нет ответа от блока. На выводах с планара Tx и Rx примерно пять вольт в свободном состоянии. при нажатии кнопки выбора устройства ,меандрик падает до нуля примерно, видимо шлёт запрос , типа просыпайся ,давай общаться, а в ответ тишина. Сделал сброс вручную ( три отключения питания ), всё, отопитель заработал! Странно как-то на пульте управления диод моргает, регулятор мощности работает, а с ноутбуком не хочет общаться. Может что с цепи передачи данных между процем и проводком сдохло? Ну да ладно, клиент доволен, теперь не замёрзнет! ;
Сообщение Petrov_kamensk » 15 окт 2020, 18:57
При подключении есть нюанс, всё собрали, подали питание на изделие, и есть немного времени чтобы нажать "Установить связь"
если не будет цифровой посылки то изделие перейдет в режим работы с аналоговым пультом и не изменит это до отключения питания.
Максим Тольятти
Сообщение Максим Тольятти » 19 окт 2020, 13:04
Спасибо, в другой раз попробую. А пока планарчик запустился! Клиент не замёрзнет!
