Код ошибки 15 на Планар 2Д-12
Все модификации воздушных отопителей Planar-2D
mr.Stuchalkyn
Сообщение mr.Stuchalkyn » 25 окт 2017, 08:19
Добрый день! Подскажите ! На втором сезоне эксплуатации столкнулся с проблемой под номером 15. АКБ 75-ка, новый. Автономку удается запустить только на работающем двигателе.
Re: Код ошибки 15 на Планар 2Д-12
Сообщение Petrov_kamensk » 25 окт 2017, 09:05
смотрите проводку и подключение к АКБ, проверьте предохранители и плотность их фиксации в клеммах.
checkycop
Сообщение checkycop » 02 сен 2021, 16:32
У меня таже проблема началась. Проводку проверил, клеммы поджал.
Если запустить печку на заведенном двигателе, и через несколько минут заглушить, то печка потом без проблем работает много часов.
По вольтметру бортовое напряжение в момент пуска большого проседания незаметно - 0,3В. Но видимо есть кратковременый всплеск. Причем, он происходит иногда через 30 сек, иногда больше минуты.
Проводка питания заводская использована на всю длину.
И у меня сделано удлинение кабеля к пульту. Здесь не может быть причина?
куда еще смотреть?
Сообщение Petrov_kamensk » 03 сен 2021, 06:48
В момент розжига потребление достаточно большое и начинают оказывать влияние все плохие контакты, большой ток вызывает большое падение напряжения на таком контакте и отключение отопителя, после розжига потребление мизерное по этому всё работает.
Проверить оба контакта на АКБ, предохранители и из колодки, после чего отключив жгут питания от подогревателя,
подключить к нему пару ламп на 50-60вт, или одну двух нитевую включить, и посмотреть как светиться, напряжение измерить, оно не должно отличится от АКБ.
дальше уже по результату проверки действовать.
но обычно первого этапа достаточно для устранения таких неисправностей.
checkycop
Сообщение checkycop » 07 сен 2021, 20:54
Petrov_kamensk писал(а): напряжение измерить, оно не должно отличится от АКБ.
Спасибо
Напряжение отличается на 1В 11,5—12,5
Но там и сечение не такое большое, чтобы не проседать при нагрузке 10А, и хлипких держателях предохранителей.
Сообщение Petrov_kamensk » 08 сен 2021, 05:08
отключаем планар от жгута, на жгут вешаем пару ламп по 60 вт, измеряем напряжение на них и падаение напряжения на проводе,
при высоком падении напряжения, просматриваем участок.
checkycop
Сообщение checkycop » 08 сен 2021, 20:15
Я и написал результаты такого измерения
дгсдгс
Сообщение дгсдгс » 20 сен 2021, 21:30
Похожая ситуация. Все контакты в норме, напряжение 12,5, АКБ свежая. Загорается код 15.
Вопрос: Не пускал печку все лето - может быть насос "закис"? Я не слышу его щелчков. Может как-то его промыть (отмочить) и запустить отдельно? Как его проверить-то самого, без автоматики?
Сообщение Petrov_kamensk » 21 сен 2021, 07:00
до насоса дело не доходит, при первичном запуске фиксируется низкое напряжение и работа сразу же прекращается, без насоса, свечки и нагнетателя воздуха.
Если город указан верно, то заехать к дилеру и показать изделие в живую, чудес не бывает, напряжение гдето должно теряться,
а если это не проводка, а предположим неисправность блока управления, то к дилеру в любом случаи придется обращаться.
Вернуться в «Планар 2Д»
