Планар 2Д запах горелой резины
Все модификации воздушных отопителей Planar-2D
Re: Планар 2Д запах горелой резины
Сообщение Petrov_kamensk » 16 окт 2019, 10:39
C момента создания темы в конструкцию вносили изменения, запаха быть не должно.
проверяйте монтаж.
tankmod
Сообщение tankmod » 16 окт 2019, 13:39
методом разделения условий выяснил: вентилятор норм. Если нагреть прокладки на корпусе - очень похожий запах. Резинка на выходе под вопросом пока еще
Сообщение Petrov_kamensk » 16 окт 2019, 14:12
корпус не перекашивает после установки ?
что под подошвой и под корпусом отопителя ?
tankmod
Сообщение tankmod » 16 окт 2019, 15:13
Корпус стоит на 2,5мм пластине, закрепленной на конструктиве из профилей. Перекашивания визуально нет.
tankmod
Сообщение tankmod » 16 окт 2019, 15:18
Сообщение avtonomka34 » 17 окт 2019, 06:38
Пластина хороша конечно, но дыра в ней снимает тепло с резинки только в районе гаек. Увеличьте на 1мм-1,5 мм диаметр отверстия в резинке, в районе выхлопной трубы, или потерпи и это сделает сама печка со временем.
А УЖ возле выхлопной ещё и утеплено верёвками и теплозащитой. Выхлопную сместить вниз на мм 5, чтобы она не касалась резинки.
Цель этой защиты в данном случае?. Видимо Есть в комплекте значит надо притутулить. ИЛИ коленки возможно под столиком достают.
У ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ есть весьма существенный недостаток в работе. Если в процессе эксплуатации произойдут систематические не розжиги, остатки топлива через выхлопную пропитают её солярой и когда печка разожгется то .......... Можете капнуть немного сами и посмотрите .....
Сообщение ЮВА » 17 окт 2019, 07:30
Вопрос по фото.
Не видно где располагается забор воздуха и выхлоп. Совершенно необходимо, чтобы они располагались с одной стороны кузова, в одинаковом ветровом давлении. Забор изнутри недопустим. При превышении давления ветра со стороны выхлопа пламя вывернится в сторону всасывания и расплавит крыльчатку.
tankmod
Сообщение tankmod » 17 окт 2019, 10:48
забор и выхлоп через проходы борта, ниже. За счет выхлопной трубки находятся с одной стороны борта
В резинке добивал уже отверстие перед установкой, 2-3 мм зазора оставалось.
Выхлоп сидит на высокотемпературном герметике (1100гр), поверх базальтовая лента и родная теплушка. Если солярка пропитает их снаружи через гофру - я очень удивлюсь. С теплозащитой не так греет выхлоп все вокруг, можно держать рукой на среднем режиме.
tankmod
Сообщение tankmod » 06 ноя 2019, 10:42
Все ноябрьские праздники печка молотила по ночам. Стало хуже все. Если раньше воняло на макс режиме только. То теперь и на прожиге и на среднем режиме. Пахнет снизу у выхлопной трубы паленой резинкой / проводкой.
Сообщение Petrov_kamensk » 06 ноя 2019, 11:27
проводки там точно нет, пахнуть может только уплотнитель других резиновых элементов которые подвергаются нагреву нет.
Вернуться в «Планар 2Д»
