А чего вы решили, что фены только дальнобойщики устанавливают?
Естественно, что он всякую фигню натягивает у всех водителей!
Забился фильтр - перегрев, пока не по меняеш/почистиш, работать не будет!
Вот только мне не надо рассказывать, за значительное сопротивление фильтра на всасе в фен!!! И перегревы от этого!
Планар 2Д запах горелой резины
Re: Планар 2Д запах горелой резины
vitos svp писал(а):Вот только мне не надо рассказывать, за значительное сопротивление фильтра на всасе в фен!!! И перегревы от этого!
Таки Вы вы за это можете что то рассказать? Ну так не держите это в себе.
ПЛАНАР ТЕПЛОСТАР
Обслуживание в Омске.
+7 904 3227626
+7 904 3227626
А что рассказывать! На форуме фотоотчет есть!
Стоит планар под брюхом буса, сосет через фильтр и дует в воздуховоды, с уменьшенной теплопроизводительностью/температурой на выходе!
Все говорили низзя, а оно оказывается можно, если нужно!
Вот и тут та же история, мочалка низзя, бо сопротивление создавать будет и пылью заростет! Будем смердючий паронит ставить, а не силиконовую проставку на ребро одевать (это же форму надо сделать и мучатся с заливкой и порезкой двухкомпонентного силикона).
Последний раз редактировалось vitos svp 03 ноя 2018, 07:55, всего редактировалось 1 раз.
- avtonomka34
vitos svp писал(а):А что рассказывать! На форуме фотоотчет есть!
Индивидуально для тебя конкретно, обеднить и превратить из 44 в 3 -ку можно. Проще было бы перепрошить 44 до тройки. И всё осталось бы стандартно.
Остальное, что мусолить приняли к сведению. Решат проблему запаха так что будут включать и использовать как ингалятор.
avtonomka34 писал(а):... Решат проблему запаха так что будут включать и использовать как ингалятор.
Главное сена конопляного туда подкладывать, для ингаляции!
avtonomka34 писал(а):Индивидуально для тебя конкретно, обеднить и превратить из 44 в 3 -ку можно. Проще было бы перепрошить 44 до тройки. И всё осталось бы стандартно.
Посыл был не про ЭТО!
, и касалось фильтрации подогреваемого воздуха, что бы не было вони от окисляемой пыли!
Может немного не в тему, но:
На Ауди А6 и на Трафике, фильтр салона стоит на заборном патрубке с улицы, т.е. перед вентилятором.
На жинкиной Кангу ІІ, долбни и Denso, поставили фильтр после вентилятора перед теплообменником.
Так в прошлом году разбирал полностью торпеду, по причине заклинившего вентилятора - насосал такой гербарий и пыли на нем в три пальца!
На заборное окно примастырил:
[url="http://radikal.ru"]
[/url]
[/url]
Для непонятливых - ЭТО о полезности фильтрации воздуха перед всасом его в котел.
мощность с салонного вентилятора 180-240 Вт, при этом требований к производительности нет, и воздуховодом тоже не сказать что много, опять же размер порядочный.
на вентилятора Планара все несколько по другому.
для ваших условий оказалось, что можно, для всех остальных гарантию несет производитель по этому без испытаний и тестирования в различных условиях - нельзя.
vitos svp писал(а):Все говорили низзя, а оно оказывается можно, если нужно!
- avtonomka34
vitos svp писал(а):Может немного не в тему, но:
Да всё в тему, и непонятливых.
А теперь для понятливых. Аргумет обоснованности по тех характеристикам на вашем примере, (правильно вам указал Алексей и я его поддержу полностью) просто смешён. Зная вас, я думал вы приведете хоть какие то посолиднее аргументы, с определённой выкладкой. Ну Да ладно и так всё понятно что у разных сторон и разные подходы РЕШЕНИЯ проблемы и в соответствии меры ответственности за свои решения.
Похоже у многих эта проблема... у меня тоже. Так как с ней бороться?
