Ошибка Н9 Бинар 5Б компакт
О возникших неисправностях в виде Номер ошибки - описание.
Oleg_S
Сообщение Oleg_S » 06 фев 2021, 02:41
Всем доброго времени суток!
Бинар 5Б компакт.
После запуска вылетает ошибка Н9.
Скинув ошибку, завожу машину, запускаю Бинар.
Бинар запускается.
В чем проблема? Не хватает свече напряжения 12,8 v? Или...???
Re: Ошибка Н9 Бинар 5Б компакт
Сообщение Petrov_kamensk » 06 фев 2021, 08:53
Проверьте контакты на свечу, осмотрите саму свечу, и приготовтесь её заменить если при осмотре выявится повреждение.
Oleg_S
Сообщение Oleg_S » 06 фев 2021, 10:07
Petrov_kamensk писал(а):Проверьте контакты на свечу, осмотрите саму свечу, и приготовтесь её заменить если при осмотре выявится повреждение.
Это я понимаю и готов к этому. Но хотелось бы узнать ещё причины этой ошибки.
Сообщение ЮВА » 06 фев 2021, 10:29
Неисправность свечи и других потребителей электроэнергии определяется драйвером (ключом, который питает эту нагрузку) по отсутствию тока (много меньше нормы) или по короткому замыканию (больше нормы)
Oleg_S
Сообщение Oleg_S » 06 фев 2021, 14:38
ЮВА писал(а):Неисправность свечи и других потребителей электроэнергии определяется драйвером (ключом, который питает эту нагрузку) по отсутствию тока (много меньше нормы) или по короткому замыканию (больше нормы)
Расплывчев ответ. Понятно, что определяется драйвером. Вывод? Замена свечи и блока управления? Или только свечи? Время и места для экспериментов нет. Да и расположен Бинар в очень не удобном месте.
Поэтому хочется все сделать за один раз.
Сообщение Petrov_kamensk » 06 фев 2021, 14:43
Всё описано и рассказано уже не раз и не два.
откройте форум и прочитаете всё по коду Н09, всё одинаковое.
Oleg_S
Сообщение Oleg_S » 06 фев 2021, 15:42
Petrov_kamensk писал(а):Всё описано и рассказано уже не раз и не два.
Если вам трудно ответить, а скорей всего и не знаете что ответить то и не надо посылать меня...!
Нет у меня времени читать весь форум! Да и читал я уже, про эту ошибку. И у всех разные симптомы!
Сообщение Petrov_kamensk » 06 фев 2021, 17:03
Вы с чего вдруг решили что ВАМ должны отвечать, но вам прочитать некогда.
ответы даны.
Изучайте форум.
Вернуться в «Неисправности»
