Здравствуйте.
Более 5 лет трудится Бинар. Все как у всех: была замена термодатчиков, клинящей воздуходувки и червячных хомутов на пружинные. В остальном служит верой и правдой зимой и летом.
В последнее время заметил, что обычный звук взлетающего самолета стал каким то захлёбывающимся или прерывистым. На форуме сложно описать. При этом пульт никаких аномалий не показывает, двигатель прогревается.
Не подскажите, что может причиной того, что Бинар вдруг стал издавать захлёбывающие звуки. Может нужно, какое то обслуживание?
Странный захлёбывающийся звук (греет без нареканий)
Daihatsu Terios kid J111G, EF-DET, Бинар 5Б компакт.
Nissan X-trail 2017 рест. (п. руль), Бинар 5S с ПУ-27М.
Re: Странный захлёбывающийся звук (греет без нареканий)
Осмотреть впуск и выпуск на предмет всё ли там хорошо, если звук не нравится и напрягает то снимать и вынуть для осмотра камеру сгорания
для этого подогреватель не надо разбирать весь, достаточно только торцевую крышку снять и снять саму камеру, но потом потребуется новая прокладка под неё.
Спасибо за быстрый ответ.
Если я верно понимаю, то впуск и выпуск осматриваем на предмет того, что может мешать потоку воздуха (например фильтр забит). Не подскажите, если дело дойдет до камеры сгорания, что может указывать на наличие проблем? Я так понимаю, что грязи там будет достаточно и это не неисправность. Если не сложно не подскажите номерок прокладочки, что упомянули?
Ни каких фильтров на впуске, должна быть чистая свободная труба,
фильтр очень быстро забивается пылью и начинает больше мешать, чем приносить пользы.
Странно. У меня на гофрированной трубе стоит штатный фильтр. Я верно понимаю, что его лучше снять совсем?
сделайте фото.
это проще сем обьяснять.
Здравствуйте.
Спасибо за советы.
На впуске на гофрированной трубе стоял воздушный фильтр. В запчастях на сайте обозначен кодом сб.2684.
В интернете взял фото (у меня так):
Фильтр снял. Сам фильтр, очень сильно "забит". Удаление фильтра решило проблему, что описал.
Подскажите, я правильно понимаю, что фильтр не нужен или всё же впуск стоит чем-то защитить?
Спасибо за советы.
Не нужен там фильтр, лучше организовать забор воздуха из чистого места где не будет лететь песок и галька, остальное не помеха для работы.
Большое спасибо за помощь и советы.
К сожалению, в моей ситуации летящий песок исключить полностью нельзя.
Видимо, придётся следить за фильтром и периодами его менять.
Можно увеличить длину впуска, особенно если использовать гладкий рукав.
