Бинар д компакт ошибка 20
Karapuzz
Сообщение Karapuzz » 10 окт 2020, 15:24
Всем привет. Вылезла ошибка 20. Почитал форум, сегодня проверил все предохранители, разъемы, пульт штекера отрезал, пропоял ,но ошибка не пропала. Решил снять блок управления, корпус с платой залит, но там были капли антифриза(. Все почистил, высушил феном, протер, собрал результата нету. Пробовал запускать его с двумя проводами которые не подключены к сигнализации, при замыкании более 5 секунд стартует и начинает работать, также и выключал, но на пульте также высвечивается ошибка 20. Когда бинар приостановил свою работу на пульту горит точка. Подскажите что может быть? Бинар компакт в эксплуатации более 7 лет, при включении высвечивается на пульте 107. Покупать новый блок управления и ставить его или может быть что то с датчиками температуры? Контора которая ставила пропала, остальные занимаются только немцами(
Последний раз редактировалось Karapuzz 10 окт 2020, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Karapuzz
Re: Бинар ошибка 20
Сообщение Karapuzz » 10 окт 2020, 15:26
Если подключить всё к сигнализации и так пользоваться? Так наверное не безопасно, так как дюмаб что может быть перегрев и последствия.
Нашел стоит блок управления вот такой. Позвонил им говорят в наличии поставить сможем в течение месяца, и обслуживание также. Вот думаю куплю его поставлю, а дело не в нём, и гарантия тоже под вопросом.
Re: Бинар д компакт ошибка 20
Сообщение Petrov_kamensk » 10 окт 2020, 16:17
Откройте пульт и осмотрите белый и зеленый провода, это выводы данных.
Без пульта управления изделие сохраняет все функции и полную работоспособность, безопасность тоже не меняется тк все в блоке управления, пульт только для человека нужен, но узнать что послужило причиной остановки не выйдет.
если найдете второй пульт для проверки, то сможете исключить его из перечня подозреваемых.
Karapuzz
Сообщение Karapuzz » 10 окт 2020, 16:26
Сегодня прозвонил провода от бинара до разъема пульта. Открыл пульт прозвонил провода от пульта до разъема. Но так как там разъем хлипкий решил его отрезать и скрутил провода , пропоял их. Где-то тут читал что возможно там контакт плохой.
Когда запускал его с проводами на нем загорелась точка, то что бинар в работе, но при выключении так и не потухла.
Karapuzz
Сообщение Karapuzz » 10 окт 2020, 16:46
Попробую ещё раз прозвонить от платы пульта до блока управления штекера
Сообщение Petrov_kamensk » 10 окт 2020, 16:55
Это всё замечательно но попробуйте доехать до дилера в Красноярске, и поменяйте пульт, хотя после того как разьемы порезали это сложнее сделать.
будет работать - меняйте пульт
не будет работать с новым пультом, меняйте блок.
