Н27, блок управления
classroot
Сообщение classroot » 23 авг 2020, 10:03
Добрый день!
Бинар 5Б компакт, приобретен и установлен в 2012.
В феврале появилась ошибка 13, после этого не запускал, подумал свеча умерла, 8 лет все таки приличный срок. Достал свечу, подключил к аккуму - все отлично, разогревается, 3,8А через 30с. нагрева. Решил проверить от блока. И тут появилась ошибка 27. Воздуходувка от аккума запускается из всех положений.
Похоже блок управления?
Напряжение от блока на воздуходувку:
Между коричневым и черным 12,5В.
Между коричневым и синим 0,25В, при запуске поднимается до 0,42В.
Что можно сделать? Замена блока управления?
Re: Н27, блок управления
Сообщение Petrov_kamensk » 23 авг 2020, 11:25
По нагнетателю Синий задаёт обороты, по Зеленому в блок приходят сигналы о фактических оборотах, но это всё частота, а не напряжение
если тестер умеет измерять частоту ( значек 20k Hz) то измерить на синем и на зеленом, можно запустив в нагнетатель на столе посмотреть значения на зеленом, важно чтобы они просто были, сама величина не интересует.
Вот после этого уже определенно можно сказать, что это блок
Сообщение ЮВА » 24 авг 2020, 07:10
В разъеме к нагнетателю воздуха нет синего провода. Коричневый - плюс питания, черный - минус. Синий - управление скоростью вращения, зеленый - информация о скорости вращения в блок управления.
classroot
Сообщение classroot » 04 сен 2020, 23:10
Petrov_kamensk писал(а):По нагнетателю Синий задаёт обороты, по Зеленому в блок приходят сигналы о фактических оборотах, но это всё частота, а не напряжение
Нет показаний при запуске блока .
При подаче напряжения от аккума на воздуходувку, и подача "-" на синий провод, для запуска воздуходувки, замер частоты между синим и зелёным показывает 526.
Сообщение ЮВА » 07 сен 2020, 05:46
Сигнал по зеленому проводу не доходит до блока. Скорее всего обрыв цепи в блоке управления.
classroot
Сообщение classroot » 21 сен 2020, 15:28
Заменил блок управления, при запуске появилась ошибка н05 - датчик воспламенения, замер сопротивления датчика показывает 3 ом.
Менять датчик? В чем ещё может быть проблема?
Сообщение Petrov_kamensk » 21 сен 2020, 16:45
Выводы ИП правильно подключили ?
черный вывод на контакт с черной точкой.
classroot
Сообщение classroot » 21 сен 2020, 17:23
Petrov_kamensk писал(а):Выводы ИП правильно подключили ?
Да, все верно, поднял блок управления, проверил - все ок. Делаю запуск и появляется н13. Топливный насос слышу, вижу топливо в трубке перемещается, воздуходувка крутится, но не розжигает. Достал свечу, на аккуме накал есть.
Что дальше не знаю. Куда ещё посмотреть?
Сообщение Petrov_kamensk » 21 сен 2020, 18:29
проверить что накал есть при работе с блоком, одновременно в этот момент посмотреть, что топливо попадает в свечной колодец а не просто по трубке качается (если пузырь воздуха стоит на месте то всё плохо)
свеча должна накалятся так чтобы поджигать газ из зажигалки
после остановки собрать всё и проверить еще раз.
