Ошибка Н10 и ещё кое что.
Alex8993
Сообщение Alex8993 » 07 фев 2019, 11:40
Агрегат куплен в начале 2014 г., мод. 5D-Compakt. Prod № 960009977. Ser. № 11300018074. История следующая. Сразу после установки на 40 градусах выскакивало Н 10, обточил крыльчатку нагнетателя, ошибка стала на 52 градусах, этого для запуска хватало, зимой ездил редко, на этом и остановился (плюнул). Заметил такую особенность, перед тем как выскочить ошибке, нагнетатель начинает работать не ровно и напряжение сети начинает проседать от 0,5 В до 1 В. Такое впечатление, как плавная, кратковременная, перегазовка. Аккумулятор начинал заметно разряжаться. Стал запускать с подсоединенным зарядным устройством и аккумулятор перестал страдать. Сейчас появилось время разобраться и проблем добавилось. Температура, при которой выскакивает Н 10, опять стала около 37 градусов, на пульте управления всегда было показание вольтметра или температуры замирало, переключив по кругу индикацию, начинало показывать нормально, теперь переключив на показание температуры, одну секунду показывает температуру, затем включает цифру 254.
Последнее что сделал, это в нагнетателе пропаял ключи, пробовал запускать без крышки с увеличением зазора крыльчатки к корпусу. Никаких результатов, по отношению к ошибке Н 10, это не дало.
Кто что посоветует, если сталкивался с этими неисправностями.
Re: Ошибка Н10 и ещё кое что.
Сообщение ЮВА » 07 фев 2019, 14:00
Судя по писанию поведения в инверторе не закрывается один из ключей, получается сквозной ток, который резко увеличивает потребление.
По хорошему надо заменить нагнетатель. Я пока на больничном, потом можно это устроить.
Alex8993
Сообщение Alex8993 » 07 фев 2019, 15:08
Откуда возможно идёт неисправность Н 10, понятно. Непонятно как температура показывает правильно 1 секунду, а потом переключается. Прочитал про неисправности датчиков, не похоже. Не понятно и как происходит зависание показания индикатора напряжения и температуры, но часы всегда ходят. Обычно такое происходит, когда есть проблема с генератором частоты обновления индикации. В каком блоке это может быть?
Сообщение ЮВА » 07 фев 2019, 17:28
Рассказать как происходит обмен информацией, кто за что отвечает и происхождение ошибки (243 градуса) можно, правда этот рассказ ни на что не повлияет.
1. Все измерения и все выводы из них делает блок управления. Даже время работы считает он же.
2. Пульт управления обслуживает кнопки(нажата - не нажата) и индикатор (горит сегмент - не горит).
3. Текущее время считает тоже пульт и таймеры записываются в нем. Для этого на плате пульта установлен часовой (32768 Гц) кварцевый стабилизатор. Тут есть небольшая засада. Если кварц откажет (замерзнет, например), то пульт вовсе перестанет работать. Это некорректно, но так вышло...
4. Обмен с=пульта с блоком управления происходит 1 раз в секунду. Пульт отправляет запрос или команду и получает ответ или параметры.
5. В пульте параметры преобразовываются и отображаются, что никак не влияет на работу подогревателя. Но при преобразовании отрицательной температуры вкралась ошибка, когда вместо минуса получается значение на 127 градусов выше нормы. Это связано с форматом знаковой и беззнаковой переменных. Ошибка слишком поздно была замечена, когда изделие уже перестало выпускаться.
