Бинар 5Д переходит в малый режим без видимой причины.
samogur
Сообщение samogur » 19 дек 2018, 09:36
Здравствуйте!
Установил бинар на w210 320 CDI. Установлен вместо родного электрического обогрева под капотом. Подключен к топливу через обратку.
Запускается всегда стабильно с первого раза. Работает выставленное время без ошибок.
Но стал замечать, что самопроизвольно переходит на малый режим (обычно на 7ой или 15ой минуте), хотя температура не достигает 75. Температура растет ровно, не скачками, циркуляция хорошая. Напряжение при работе 11.8-12.4В. Работает на малом 4-5 минут, возвращается на большой и работает уже в штатном режиме.
Такая работа сильно замедляет прогрев. Куда смотреть, что искать?
Re: Бинар 5Д переходит в малый режим без видимой причины.
Сообщение Petrov_kamensk » 19 дек 2018, 10:02
так надо, режим самоочистки, запускается после отработки 30 минут на мах режиме.
если рядом с машиной не стоять, то не заметно.
samogur
Сообщение samogur » 19 дек 2018, 11:02
Интересная информация. Нигде раньше не видел.
Я думал, что очистка идёт на большом режиме (когда сажа выжигается большой температурой). На дизеле и бензине режимы очистки одинаковые?
Сообщение ЮВА » 19 дек 2018, 13:52
Бинары у которых есть режим "выжигания" уже не выпускаются. Вопрос не пользовательского интереса. Таких подробностей в работе можно указать штук пятьдесят. Это интерес разработчика. Конкурентам знать не обязательно.
klim67
Сообщение klim67 » 01 янв 2019, 23:23
Установлен Бинар ЖП компакт дизель в ноябре 2014 г. Покупал, когда была цена перед скачком, за 16 900 р., на сайте компании. Опыт установки был (и есть), заработал сразу. Радовал каждую зиму и межсезонья, и в предподогреве и в догреве, НО!! Как описывает samogur, точно так же, правда не всегда, переходил на малый режим, по времени работы не смотрел, но диапазон температур помню: 49 - 62 градуса. В этом диапазоне мог в любой момент "приостановить" прогрев. После этого пыхтел гдето от 2-х до 8-ми минут, и разгорался с новой силой. В декабре 2018-го стал выдавать ошибку "возможен перегрев". Датчики вычислил по простому методу. Не запуская бинара, включив индикацию температуры на пульте, прогревал двигатель естественным путём. При достижении температуры антифриза, в диапазоне 62 - 72 градуса, температура на пульте начинала метаться, изменяя показания на 5 - 8 градусов.
При разборке датчиков, к сожалению один был повреждён, пришлось заказать два новых LM235Z, аж за 160 рублей, в интернет магазине радиодеталей.
После успешно перепаяны, установлены на место, и О ЧУДО!!! Бинар "с рождения" никогда так не работал. Режим розжига максимум 3 минуты. Без провалов шпарит до максимальной температуры, переходит на малый режим. Завожу машину, включаю печку, температура по пульту падает на 5 - 7 градусов, в течении 5(пять)!!! секунд бинар выходит на большой режим. Догрев - и снова на малый. В данной ситуации меня не устраивает (и не устраивала ранее) ситуация с температурой максимального нагрева - 75 градусов. Маловато будет.
НО! Почитал я местный форум, почитал ответы техподдержки, попытался пообщаться с "дилерами" Теплостара в Волгограде, и понял, что как и всё, в нашей великой стране, решается по принципу - "спасение утопающих - дело рук самих утопающих".
Поясню. У дилеров рецепт прост, датчики в свободной продаже по 500 рублей. Не факт, а скорее всего так и будет, что они не пропаяны как положено. Соответственно косяки в работе подогревателя неизбежны. Господин Petrov_kamensk изо всех сил пытается всех убедить, что это не брак, что это нормально, что вам стоит перепаять самим, и т.д. и т.п. Видимо кто то из манагеров просчитал, что признать массовый брак, устраивать отзывную компанию не выгодно, выгоднее сделать как обычно на этой территории суши - чего надо? ваши проблемы!
Вас конечно не волнует, что у Вас идет конкурентная война с Вебастой и Эбешпехером. Вы почти сравняли цены, почти полностью скопировали узлы и компоновку. У Вашего изделия есть куча плюсов, делающих на порядок лучше Ваш продукт. НО!! Вы не как не отделаетесь от "совка" в его худших проявлениях. Имидж компании складывается именно таким образом. И ваши продажи зависят от этого самого имиджа. Люди выбирают не то что лучше, а то что имеет имя. А вы своё имя старательно мараете.
Hynday Starex 4WD 2002 гв
Бинар 5D компакт GP с ноября 2014
Сообщение Petrov_kamensk » 02 янв 2019, 09:13
klim67 писал(а):и О ЧУДО!!! Бинар "с рождения" никогда так не работал. Режим розжига максимум 3 минуты. Без провалов шпарит до максимальной температуры, переходит на малый режим.
Так и должно быть.
Замена датчиков на алгоритм розжига и режим отчисти не влияет.
klim67 писал(а): а скорее всего так и будет, что они не пропаяны как положено.
домыслы, не имеющие под собой ни каких оснований.
Сообщение avtonomka34 » 02 янв 2019, 21:26
https://www.chipdip.ru/product/lm235z?f ... st_product у нас в волгограде 4дня на доставку.
Дело не в пропайке, а в самом радио элементе. Схема отопителя построена на этом простом элементе и сама схема блока управления выполненная с использованием их, очень проста , но данный элемент, который имеет свойство отказывать довольно часто и поделать с ним никто не знает, если только не поменять всю концепцию блока управления. В своё время бились так же со свечами.
Сейчас две проблемы 1- это датчики. 2- драйверы нагнетателей. Вот порешают это будет аб де махт. ЗАРАБОТАЮТ безупречно и БИНАРЫ И 14ТС.
klim67
Сообщение klim67 » 03 янв 2019, 01:25
Petrov_kamensk писал(а):Так и должно быть.
Других ответов от этого господина я не ожидал, можно прошерстить весь форум, и в лучшем случае расшибёте лоб об идеальный мир манагеров от русского бизнеса...
Сообщение avtonomka34 » 03 янв 2019, 08:18
klim67 писал(а): Других ответов от этого господина я не ожидал, можно прошерстить весь форум, и в лучшем случае расшибёте лоб об идеальный мир манагеров от русского бизнеса...
А КАКОЙ ответ вас устроил бы? Вам ответили же по сути. Тогда вот так.
Уверенный Розжиг и процесс горения и всё что с пламенем связано это один процесс.
Другой - контроль температуры ОЖ. и соответственные команды на переходы в ответствующие режимы мощности.
Переубеждать Вас, в том что вы не правы, никто не собирается. И если Вас не устроил правильный ответ это не значит, что вам впаривают по закону русского бизнеса. ИСТИНА - она как константа, величина не изменная.
Сообщение Petrov_kamensk » 03 янв 2019, 09:02
Ни какого другого ответа быть не может,
если вам кажется, что стало лучше то очень хорошо, довольный клиент это всегда хорошо.
klim67 писал(а):и в лучшем случае расшибёте лоб об идеальный мир манагеров от русского бизнеса...
ни чего то вы не знаете про работу, по этому дальнейшие рассуждения смысла не имеют.
увы.
