Не запускается бинар 5б компакт
kurash86
Сообщение kurash86 » 11 ноя 2018, 06:26
Доброго времени суток всем!!! У меня такая проблема, стоит бинар 5б компакт на автомобиле, при первых трёх попытках розжига ни чего не происходит насос качает а сам подогрев не разгорается, при вторых трёх попытка бывает иногда схватывает и гаснет, также происходит и на третьих трёх попытках. Но стоит только запустить мотор на любых попытках как сразу же подогрев запускается и начинает работать в нормальном состоянии. Подскажите где искать причину не запуска подогрева, уже голову сломал, свечу накала перед сезоном поменял стоит новая. Да и забыл топливо поступает сразу с первой попытки проверял. Всем заранее спасибо за ответы!!!!
Re: Не запускается бинар 5б компакт
Сообщение Petrov_kamensk » 11 ноя 2018, 08:02
Бинар-Компакт или GP и когда меняли свечи, для чего это делали, и правильно ли выбрали тип свечи.
контакты проверяйте, везде по цепи питания, в том числе и от черного на массу и от массу к АКБ.
при розжиге посмотрите какой напряжение показывает пульт, должно быть почти без изменений.
kurash86
Сообщение kurash86 » 11 ноя 2018, 14:17
Компакт, до запуска на пульту показывает 12,8вольт. Во время розжига напряжение падает до 10,2-10,4 вольта, подбирал специалист из магазина который занимается запчастями для подогревателей теплостара, стоит обычная свеча а не японская сказали что мой блок ее не увидит
Сообщение Petrov_kamensk » 11 ноя 2018, 14:29
Очень плохой АКБ, или такой же плохой контакт.
напряжение крайне низкое, еще чуть чуть и будет Код неисправности: низкое напряжение Н15
cigord
Сообщение cigord » 11 ноя 2018, 15:48
Есть вариант в таком случае поставить титанатный акумулятор для бинара , он выдает 14 вольт при любых минусах и заряжается за 10 минут .
Идеальный вариант для бинара !
Сообщение Petrov_kamensk » 11 ноя 2018, 16:17
так хоть какой АКБ ставь если контакты плохие, это не поможет.
kurash86
Сообщение kurash86 » 11 ноя 2018, 16:39
аккумулятор весной поменял, клеммы тоже при замене аккумулятора менял, а не может быть из за длины проводов так как жгут проводов как с завода?? еще раз проверю контакты минуса и плюса, хотя на машине стоить дополнительная разминусовка по всем навесным агрегатам и доп точки на кузове
vitos svp
Сообщение vitos svp » 11 ноя 2018, 17:17
Минус от котла на кузов или на клемму АКБ заведен?
kurash86
Сообщение kurash86 » 11 ноя 2018, 19:43
на акб, но с минуса акб идет на планку и потом разминусовка на все агрегаты
