Неправильная работа Бинара
Re: Неправильная работа Бинара
Сообщение Petrov_kamensk » 24 ноя 2018, 09:12
Элемент 12 вольтовый, после нагрева 10-15 сек, ток 3,5-5,0 А
разогрев с кончика, до ярко-красного свечения.
Monter_Dozor
Сообщение Monter_Dozor » 25 ноя 2018, 16:05
Сегодня запускал акб просадка с12.3 до 11.7 на пульте то 10 то 9.3. Максимальный ток 6.7. Слышу что запустился работает но через несколько секунд отключается и по новой пытается запустить. И так 2 раза потом выпадает ошибка н13. Выверну свечу проверю может нагар на ней. Датчик пламени как то проверяется?
Сообщение Petrov_kamensk » 25 ноя 2018, 18:03
ИП тут не причем.
нагнетатель воздуха имеет питание от платы и разьемы у него на поверхности
измеряйте напряжение на этом разьеме, Коричневый плюс, Черный минус.
если при замере тоже 10-9 вольт, то проблема в проводах, контактах.
если напряжение 12-11,5, а пульт показывает 10-9, то неисправность блока управления, в части замера опорного напряжения.
Monter_Dozor
Сообщение Monter_Dozor » 26 ноя 2018, 04:18
Petrov_kamensk писал(а):ИП тут не причем.
Спасибо большое! Проверю
Monter_Dozor
Сообщение Monter_Dozor » 28 дек 2018, 07:38
Разобрался с автономкой. Обратил внимание что насос топливный работает громко. Заменил трубку от бачка до насоса с большим сечением протянул хомуты. Иииии заработало даже на севсем замерзшем аккуме запускается с первой попытки. Солярку в бачек пополам с бензом лью.
роман93
Сообщение роман93 » 29 дек 2018, 00:56
Бензин нежелательно, керосин лучше будет.
