Неправильная работа Бинара
awbo
Сообщение awbo » 07 ноя 2018, 20:34
Добрый день.
В том году достался немного бу котел.
Год Бинар отработал без проблем. Жгут сплел сам по схеме, установил симком-2, пульт ставить не стал, помпа бош, насос от планара 2д 4.4 мл, зимой все было супер!
По весне обнаружились проблемы, перестал запускаться - списал на проблемы с симкартой и забил.
Действительно, с модемом Что то произошло, не буду описывать танцы с бубном - добился запуска с приложения и через звонок.
Затем вылетели датчики температуры (показывало - 200, или + 200) ,поменял их на новые, припаялся по цветам. Кстати в мозгах был тосол, наверное подтекали шланги,попали туда и убили датчики. Сейчас запускается нормально, но что то с режимом работы!
Кстати, у меня есть диагностика и прога бинаровская, запускаю через нее и режимы работы примерно такие:
розжиг, прогрев на малом режиме 1 минута, сильный режим примерно до +40 гр ТЖ, затем переход в режим 2- Охлаждение, опять розжиг, прогев, сильный-22 (примерно 30 сек) и все по новой. До 50 градусов тж так и не нагревается
Ошибок нет, АКБ подкидывал параллельно второй мощнейший гелиевый, массу проверил, плюсы тоже везде есть. По показаниям датчика температуры все ок,плата не перегревается (примерно 30 градусов) нет провалов или неправильных показаний. Единственное , смущает индикатор пламени (показывает около 300 градусов на сильном - может должно быть больше? ). Еще подозреваю насос от планара, может надо томас поставить? Но тогда были бы ошибки по срыву пламени ? Или дым?
Бинар 5 компакт 12в бензин. Если надо, могу завтра скинуть файл с работой и версию по, и показания ящика, только кому и куда?
Re: Неправильная работа Бинара
Сообщение Petrov_kamensk » 07 ноя 2018, 21:17
Переход из максимального режима на минимальный после нагрева до 40, это процедура "выжигания" на каждые 30 минут на максимальном запускается после прогрева, на 7 минут в минималке.
остывание конечно возможно, но горение не должно прекращаться.
показания 300 по ИП это не много, скорей даже мало, должно быть выше.
осмотреть бы, камеру сгорания на предмет сажи.
awbo
Сообщение awbo » 07 ноя 2018, 21:35
ну бинар не в минималку уходит,а в режим Охлеждение, насос вообще вырубается. потом опять розжиг и тд. Попробую осмотреть камеру!
awbo
Сообщение awbo » 08 ноя 2018, 14:32
можно ли поставить индикатор памени от планар?
Сообщение Petrov_kamensk » 08 ноя 2018, 19:51
можно, если длины выводов хватит
Monter_Dozor
Сообщение Monter_Dozor » 23 ноя 2018, 11:51
Можно ли запитать свечу от АКБ на прямую через реле, а управление реле от контактов бинара. Не могу победить якобы просадку до 9.9 на пульте бинара. В этот же момент проверяю вольтметром минимум 10.5 провода от акб до бинара напрямую прокинуты и +и- не знаю куда копать.
Сообщение Petrov_kamensk » 23 ноя 2018, 12:01
обмотка реле слишком малая нагрузка для драйвера, скорей всего будет обрыв фиксировать, надо хотябы ватт 5-8 его нагружать.
но учитывая что элемент свечи 12 вольтовый, а планируете запить от 10.5, то это недокал и как следствие низкая температура и проблемы с розжигом.
Почему напряжение такое низкое ?
меняйте АКБ. (хотя в -35 и ниже для кислотных это уже не имеет смысла)
Monter_Dozor
Сообщение Monter_Dozor » 23 ноя 2018, 14:23
Petrov_kamensk писал(а):обмотка реле слишком малая нагрузка для драйвера, скорей всего будет обрыв фиксировать, надо хотябы ватт 5-8 его нагружать.
До 10.5 просаживается при запуске бинара. После запуска если все таки запустился опять поднимается до 12.3.
Сообщение Petrov_kamensk » 23 ноя 2018, 14:32
проверять контакты по плюсу, минус, и минус от АКБ до кузова, 10А от начального тока свечи не должны так исправный АКБ просаживать.
Monter_Dozor
Сообщение Monter_Dozor » 24 ноя 2018, 04:27
Petrov_kamensk писал(а):проверять контакты по плюсу, минус, и минус от АКБ до кузова, 10А от начального тока свечи не должны так исправный АКБ просаживать.
Все это сделал. Минус уже напрямую от акб кинул. Теперь вот про реле задумался. Как проверить свечу?
