Датчик показывает 248 градусов
divergo
Сообщение divergo » 18 мар 2018, 20:49
На улице -5, двигатель холодный, нажал центральныю кнопку два раза (как обычно) - Бинар погудел пару минут и выдал 248.
Почитал форум и вконец запутался. То оно в теории не должно такого быть, то как-то наличие забитого фильтра сказывается.
Может ли кто-нибудь однозначно сказать в чем причина и кому-что помогло? Заранее спасибо.
PS ошибки не появлялись.
Вот это так:
Re: Датчик показывает 248 градусов
Сообщение ЮВА » 19 мар 2018, 06:05
Не обращайте внимания. Это ошибка отображения информации
divergo
Сообщение divergo » 19 мар 2018, 12:43
Спасибо.
Могу ли я приобрести и поставить модем на свой Бинар?
Что еще необходимо(спец. кабели)?
Вот отсюда:
Модем GSM SIMCOM-2 ( для BINAR 5S и БИНАР5 Компакт), сб 3465
http://autoterm.ru/materials/sh/685
Сообщение Petrov_kamensk » 19 мар 2018, 13:10
divergo писал(а):Могу ли я приобрести и поставить модем на свой Бинар?
надо купить модем, проверить у себя что разьемы пульта и жгута собраны согласно схеме в инструкции, по подключить переходной жгут, пульт, модем с уже установленной картой и подключенной антенной.
скачать приложение и настроить модем.
В комплекте модема всё есть.
Сообщение СлепойПью » 20 мар 2018, 15:44
ЮВА писал(а):Не обращайте внимания. Это ошибка отображения информации
Владимир Александрович, у некоторых это бывает часто, порой так что сложно внимание не обращать - приходится датчики менять.
Сообщение ЮВА » 21 мар 2018, 06:03
Стас, это Костина ошибка в программе пульта, температура должны отображаться как знаковая переменная, а имеет возможность отобразиться как unsigned char. Число 248 без знака это со знаком будет минус 8 градусов (или минус 7...). Измерение происходит в блоке управления, а отображает пульт. На работе это никак не отражается. Я даже место этой ошибки в программе нашел. Но все было некогда выправить, а теперь это дело прошлого. Корректировкой программ старых изделий заниматься не будут...
