показывает высокую температуру
Дмитрий89
Сообщение Дмитрий89 » 09 фев 2018, 06:19
Всем привет, подскажите с таким вопросом, авто vw touareg 3.2, на зиму с нашими суровыми морозами закрыл решетку радиатора, и заметил что температура двс по бинару держится в пределах 110-125 градусах :o в то же время по приборке 90 градусов, по ваг кому доходит до 95-96 и врубается вентилятор на низких оборотах потом отключается и так постоянно
что то мне кажется не нормально это
Re: показывает высокую температуру
Сообщение Petrov_kamensk » 09 фев 2018, 08:16
может пора картонку убрать и посмотреть что будет ?
в холодном состоянии показания Бинара и авто совпадают ?
Дмитрий89
Сообщение Дмитрий89 » 09 фев 2018, 09:00
на заведенную практически никогда не совпадают, на холодную не обращал внимания, датчики на бинаре менял год назад
если решетку открыть тогда по бинару не больше 90, но на хх в -40 выдуется тепло тогда
Сообщение Petrov_kamensk » 09 фев 2018, 10:37
проверить на холодную если температуры совпадают то хорошо, но если различие в 15-20 градусов сохраняется то
А напряжение корректно показывает ?
Дмитрий89
Сообщение Дмитрий89 » 09 фев 2018, 12:02
напряжение не проверял, но ехал на обед и он пол дороги показывал +127, вышел потрогать шланги, а там тот что с радиатора еле теплый, к бинару которые идут спокойно держать можно и с печки не совсем горячий дул(бинар врезан в патрубок печки)
неужели датчикам хана?
Themetallurgist
Сообщение Themetallurgist » 17 фев 2018, 13:26
Дмитрий89 писал(а):напряжение не проверял, но ехал на обед и он пол дороги показывал +127, вышел потрогать шланги, а там тот что с радиатора еле теплый, к бинару которые идут спокойно держать можно и с печки не совсем горячий дул(бинар врезан в патрубок печки)
Скорее всего вышли из строя датчики температуры не смотря на то что вы их меняли недавно, у меня была аналогичная ситуация https://www.drive2.ru/l/7704616/ после замены датчиков два года прошло и теперь они опять вышли из строя и самое интересное что когда я их снова перепаял, при новых датчиках при температуре ниже нуля опять переодически выскакивают показания 225 градусов))). Слышал мнение что это проблема блока управления, нужно его менять.
Сообщение ЮВА » 19 фев 2018, 06:09
Это вообще не проблема измерения, а проблема отображения числа. Ничего менять не надо.
Themetallurgist
Сообщение Themetallurgist » 19 фев 2018, 14:41
ЮВА писал(а):Это вообще не проблема измерения, а проблема отображения числа. Ничего менять не надо.
То есть если при высвечивании на табло температуры 127 нажать на запуск, бинар запустится?
диммас
Сообщение диммас » 19 фев 2018, 19:54
Themetallurgist писал(а):То есть если при высвечивании на табло температуры 127 нажать на запуск, бинар запустится?
если 225 - да!
