Нагнетатель работает рывками
Добавлено: 03 фев 2018, 07:55
Rasman
Есть два авто с одинаковой подкапоткой. Два бинара 5б установлены идентично. На обоих по истечению трех лет эксплуатации сломался нагнетатель. То включается, то нет. Ошибку 27 выдает. Скорее всего распространенная проблема с непропаем ключей. О проблеме этой узнал поздно. Поэтому поэтому купил нагнетатели, а это 5800 за один. Нехило так! Так же на одном были поменяны датчики температуры, это еще 700рэ. Уже думаю о том, что зря вебасту не купил за 25 тем более бинар сейчас стоит так же. Но это все уже не важно. Вопрос в том, что один нагнетатель новый работает не равномерно, рывками. При разогреве при переходе с малых на повышенные слышны хлопки какие то. Куда копать? Брак самого нагнетателя?
Re: Нагнетатель работает рывками
Добавлено: 03 фев 2018, 09:58
Бинар-СВ и раздельный нагнетатель или Бинар-Компакт и нагнетатель на корпусе ?
Добавлено: 03 фев 2018, 17:10
Rasman
Petrov_kamensk писал(а):Бинар-СВ и раздельный нагнетатель или Бинар-Компакт и нагнетатель на корпусе ?
Бинар 5Б Компакт Первый купленный нагнетатель имеет прорезь внизу корпуса, как сказал продавец это модернизированная модель и отверстия для ввода влаги. На купленном недавно нагнетатели такой прорези нет.
Добавлено: 03 фев 2018, 17:36
всё ясно, переезжаем в другой раздел.
