Периодическая ошибка 14 (примерно раз в месяц)
Sakha82
Сообщение Sakha82 » 19 дек 2017, 12:53
Приветствую всех, из за чего может быть периодическая ошибка 14 в последнее время ? Но в то же время в ручную запускается а по таймеру нет? Бинар отработал верой и правдой 3 года. Может где то контакты плохими стали за время эксплуатации? Может снять фишки на помпе и заново вставить?
Toyota crown 171 ,1g beams / бинар 5Б компакт
Re: Периодическая ошибка 14 (примерно раз в месяц)
Сообщение Petrov_kamensk » 19 дек 2017, 13:21
А какая помпа в комплекте была ?
Sakha82
Сообщение Sakha82 » 19 дек 2017, 15:46
Помпа вроде бош.
Sakha82
Сообщение Sakha82 » 20 дек 2017, 14:29
Сегодня еще прибавилась ошибка 02. Это значит помпа умирает? 2 года нормальный срок службы у помпы бош?
Сообщение Petrov_kamensk » 20 дек 2017, 18:39
Sakha82 писал(а):Сегодня еще прибавилась ошибка 02.
возможно всеже воздух, правда с Н14 тут связи нет, там электрическая неисправность.
Если корпус помпы металлический то это нормально причем речь не про 2 года а про отработанные часы, а вот в полностью в пластике так не может себя вести у неё нет щеточного узла и щеток которые изнашиваются.
Ivan_Mirny
Сообщение Ivan_Mirny » 26 дек 2017, 02:48
Так же после трех сезонов беспроблемной эксплуатации начались проблемы. Сначала сгорели мозги, теперь началась похожая проблема, Бинар-5Б-Компакт 12В-GP (бензин) с таймера не запускается, показывает ошибку Н14, тут же вручную запускается. Что может быть с помпой? Как ее проверить? Причем это началось повторятся каждое утро при -40, а после ручного запуска и прогрева в дальнейшем в течении дня (в обед и вечером)запускается с таймера. Может быть еще что то с антифризом высокая температура кристаллизации и загустевания, что помпа не может его прокачать?, но опять с ручного запуска запускается. В общем в чем причина, а то уже как то не комфортно в -40 выбегать и запускать вручную.
Сообщение Petrov_kamensk » 26 дек 2017, 07:45
помпу заморозить вместе с ОЖ и включить на прокачку (долгое нажатие) звук работы должен быть слышен.
но если антифриз густой и вязкий то может быть следующее, помпа не работает, и отключается для защиты обмоток, дальше уже блок фиксирует обрыв помпы и Н14 выставляет.
(но это не проверял, а помпы сейчас под руками нет чтобы в живую проверить)
Ivan_Mirny
Сообщение Ivan_Mirny » 26 дек 2017, 07:51
Petrov_kamensk писал(а):помпу заморозить вместе с ОЖ и включить на прокачку (долгое нажатие) звук работы должен быть слышен.
Как понять под руками? Она на машине врезана в общую систему охлаждения.
Сообщение Petrov_kamensk » 26 дек 2017, 09:08
это я про себя писал, помпа бош только снаружи кажется простой но фактически она представляет сложное электротехническое устройство которое имеет внутреннюю защиту,
вот проверить как она отключается и что при этом исправный теплый блок управления показывает, нет возможности, те нет такой помпы под руками.
если хотите выяснить что происходит, то прямо на выводы помпы повести лампу накаливания (габариты -12 вольт 2-4-10 вт) и посмотрите из окошка как она будет себя вести после пуска по таймеру, должна светится всё время работы, а если гаснет и на пульте Н14 то смотреть в сторону исправности блока управления,
а если лампа горит всё время, а следующая неисправность перегрев, то значит всё правильно замерзает антифриз и помпа не может его прокачать, но отключение помпы не вызывает остановку тк есть дополнительная нагрузка, происходит розжиг, но циркуляции нет и происходит перегрев.
Ivan_Mirny
Сообщение Ivan_Mirny » 26 дек 2017, 11:55
Petrov_kamensk писал(а):это я про себя писал, помпа бош только снаружи кажется простой но фактически она представляет сложное электротехническое устройство которое имеет внутреннюю защиту,
Блок управления поменял месяц назад, теперь что его каждый месяц менять? Эксперемент конечно с лампой накаливания хороший, но в -40 как-то некомфортно лазить ее выводить все равно нужен гараж. А какие-нибудь методы диагностики блока управления и помпы быстрые есть?
