Бинар блокирует вентилятор отопителя
Путник
Сообщение Путник » 10 ноя 2017, 20:12
Добрый вечер.
Имеется бинар 5Д GP компакт 12 вольт (заказ 516. от 27/7/14г.). Был установлен и нормально (за исключением одного ньюанса) эксплуатировался три года. Сейчас появилась проблема блокировки (не включается ни на каком режиме) вентилятора отопителя салона при включении подогревателя. При выключении подогрева вентилятор снова работает без нареканий. Или одно, или другое. Не подскажете в чём может быть неисправность и как избавиться от напасти этой :?:
Re: Бинар блокирует вентилятор отопителя
Сообщение Petrov_kamensk » 10 ноя 2017, 20:33
те раньше все работало без нареканий ?
предохранитель 15А проверяли ?
Путник
Сообщение Путник » 10 ноя 2017, 20:54
Сгорел начисто. А от чего это могло случиться?
Путник
Сообщение Путник » 17 ноя 2017, 18:29
К сожалению следующий предохранитель выдержал только 3 дня :(
Сгорел при работающем бинаре и включенном на max отопителе.
Предохранитель штатный на отопитель 30 А, но в машине есть система электроподогрева
на высокой температуре отопителя и, кроме того, прежний предохранитель бинара отработал 3 года :?:
artemka
Сообщение artemka » 30 янв 2018, 07:33
Здравствуйте! Бинар5 Д GP 12В, появилась такая проблема постоянно перегорает предохранитель на 15А, меняю день через день, из за этого не включается климат контроль совместно с Бинаром, автомобиль Уаз Патриот дизель. Визуально просмотрел всю проводку на перетиры, ничего не увидел. Подскажите куда смотреть и в чем может быть проблема, может надо смотреть глубже, внутрь климат контроля? спасибо!
Сообщение Petrov_kamensk » 30 янв 2018, 11:11
artemka писал(а):оявилась такая проблема постоянно перегорает предохранитель на 15А, меняю день через день,
плохая примета менять предохранитель не разобравшись в причинах выхода его из строя.
вентилятор стал тяжелее вращаться из за износа, забитого фильтра - вырос ток, стал гореть предохранитель.
установка предохранителя большего номинала не выход? предохранитель останется целым, будет гореть проводка.
artemka
Сообщение artemka » 30 янв 2018, 11:32
Спасибо! будем посмотреть.
