Добрый день,
в 2012 году приобрел Бинар 5Б-СВ Компакт, в 2016 году модем SIMCOM-2. После установки всё работает,особенно хорошо с модема. Но периодически выскакивает ошибка Н20. Например сегодня Бинар завелся с пульта по таймеру, отработал 20 минут, затем я его решил отключить нажав среднюю кнопку. На пульте замигала ошибка Н20, но в последствии Бинар выключился и стал отображать все правильно. Подозреваю дело в старых прошивках. Через приложение получил следующие данные П 1.0.17 и М 1.0.3.5. Пульт выдает версию 1017.
Подскажите какие сейчас актуальные версии прошивок и как их обновить?
Пульт и ошибка Н20
Re: Пульт и ошибка Н20
Дело в качестве контактов. Прошивки практически современные, да они и не влияют на связь. Всегда дело в железе.
Куда конкретно смотреть? Прибор ведь работает. С мобильного вообще не помню чтоб были какие-то проблемы с тем чтоб завестись.
для модема прошивка предпоследняя, влияет ли она на работу с компактом сказать пока не могу (уточню)
в пульте должна быть Р107, её не меняли уже очень давно.
проверить соединение пульт -переходной жгут.
Petrov_kamensk писал(а):для модема прошивка предпоследняя, влияет ли она на работу с компактом сказать пока не могу (уточню)
Проверял, все по инструкции которая где-то здесь на сайте выложена. Даже пришлось перебрать колодки старого подключения (без модема), так как были зеркальными
Помогите опознать резистор. Что на нём написано. Отломили случайно. Плата блока управления Бинар 5Д компакт. После этого появилась ошибка H20. Фотография прилагается.
- Вложения
- IMG-20171116-WA0000.jpg (166.47 КБ) 6388 просмотров
Вопрос решён. 100 Ом.
Но никакого отношения к связи с пультом это не имеет. Напишите мне в личку свой адрес с индексом, ФИО, телефоном и какой Бинар у Вас (дизель-бензин, GP...)
Пришлю не новый, но работающий блок управления.
Проверю работоспособность. Напишу.
Резистор впаял. Появилась новая ошибка. H05 - Неисправность датчика пламени. Датчик прозвонил, показывает менее 1 Ома. В инструкции написано, что сопротивление должно быть не более 10 Ом. Клемма на плате исправна. Бинар 5Д компакт.
- Вложения
- IMG_20171117_172446.jpg (1.62 МБ) 6357 просмотров
