Бинар 5б и p107
kankulenok
Re: Бинар 5б и p107
Сообщение kankulenok » 23 сен 2017, 21:44
Извиняюсь. Слева по ходу, перед пассажиром. :oops:
kankulenok
Re: Бинар 5б и p107
Сообщение kankulenok » 24 сен 2017, 09:25
Может проще поискать в Красноярске сканер и тогда точно будет
понятно кто "болен".
sash_ok24
Re: Бинар 5б и p107
Сообщение sash_ok24 » 25 окт 2017, 13:57
Заказал новый блок управления,на выходных попробую поменять.
Subaru Outback 30R Бинар 5 компакт
kankulenok
Re: Бинар 5б и p107
Сообщение kankulenok » 25 окт 2017, 19:45
sash_ok24 писал(а):Заказал новый блок управления,на выходных попробую поменять.
Подозрения были на пульт. Что решило в сторону замены БУ? Не захотел пускаться
с доп.канала?
sash_ok24
Re: Бинар 5б и p107
Сообщение sash_ok24 » 26 окт 2017, 17:17
запускается и показывает перегрев,решил поменять блок вместо датчиков температуры.
sash_ok24
Re: Бинар 5б и p107
Сообщение sash_ok24 » 30 окт 2017, 16:26
Поменял сегодня блок управления,так же осталась ошибка P107.Пошел покупать пульт управления. :D
Re: Бинар 5б и p107
Сообщение Petrov_kamensk » 30 окт 2017, 16:39
еще раз Р107 это не ошибка, это версия пульта точнее версия ПО в нем, отключите всё от пульта и подайте на него внешнее питание
красный (коричневый) плюс, синий (желный) минус - должно появится Р107, а дальше пульт должен перейти в отобрежение времени а потом в ошибку Н20 уйдет.
sash_ok24
Re: Бинар 5б и p107
Сообщение sash_ok24 » 30 окт 2017, 18:39
Petrov_kamensk писал(а):еще раз Р107 это не ошибка, это версия пульта точнее версия ПО в нем, отключите всё от пульта и подайте на него внешнее питание
В нем больше нечему ломаться,кроме блока управления и пульта?
Re: Бинар 5б и p107
Сообщение Petrov_kamensk » 30 окт 2017, 18:46
в плате отображения только версии, это только плата пульта, код Н20 он сам генерирует если не может установить связь с блоком.
но кроме неисправности платы может быть например корявое питание, те включение, повышение потребления, из за высокого сопротивления гдето в контактах напряжение падает, пуль перезагружается и опять Р107, и по кругу.
при этом блок конечно же работать тоже не будет.
sash_ok24
Re: Бинар 5б и p107
Сообщение sash_ok24 » 31 окт 2017, 04:17
Petrov_kamensk писал(а):в плате отображения только версии, это только плата пульта, код Н20 он сам генерирует если не может установить связь с блоком.
12,8 вольт приходит на пульт управления,я мерил.
