Бинар 5б и p107
kankulenok
Re: Бинар 5б и p107
Сообщение kankulenok » 23 сен 2017, 18:37
На шестиконтактном разъёме коричневый и белый. Во всяком случае у меня
сигналка на эти "завязана". Но честно говоря я ни разу не запускал без пульта.
Оп! Алексей меня уже опередил... с ответом.
sash_ok24
Re: Бинар 5б и p107
Сообщение sash_ok24 » 23 сен 2017, 18:37
я его при установке выбросил :D .Его кратковременно замыкать или на все время работы?Хорошо,если это и вправду пульт виноват,очень сильно не хочется бампер снимать.
Subaru Outback 30R Бинар 5 компакт
Re: Бинар 5б и p107
Сообщение Petrov_kamensk » 23 сен 2017, 18:40
зря выкинули, он как заглушка работает, а вот голый разьем не жилец, он за собой блок тащит :(
замыкать можно двумя способами коротким или постоянным замыканием, вам удобнее второй вариант, он понятнее.
пока замкнуто - работает.
kankulenok
Re: Бинар 5б и p107
Сообщение kankulenok » 23 сен 2017, 18:43
А это как нравится. Если короткими(до3сек) - первый включает, второй выключает.
Длинным - пока замкнуто - работает.
sash_ok24
Re: Бинар 5б и p107
Сообщение sash_ok24 » 23 сен 2017, 18:48
У меня еще пульт 2 года под капотом жил,может не выдержал. :D
kankulenok
Re: Бинар 5б и p107
Сообщение kankulenok » 23 сен 2017, 19:05
Если прилетала водичка, да ещё и с зимним реагентом, очень может быть эл.хим корозия.
Даже под лаковым покрытием платы.
kankulenok
Re: Бинар 5б и p107
Сообщение kankulenok » 23 сен 2017, 19:16
[quote="sash_ok24",очень сильно не хочется бампер снимать.[/quote]
А я на лонжерон своего Компакта прикрутил. Вроде EZ30 длиннее EJ254
всего на 45мм. А вот под бампером места не нашёл.
sash_ok24
Re: Бинар 5б и p107
Сообщение sash_ok24 » 23 сен 2017, 19:23
У меня bp кузов праворукий,под капотом вообще места нет.Поставил под бампер справа,пришлось выбросить резонатор и подпиливать подкрылок у лонжерона.
kankulenok
Re: Бинар 5б и p107
Сообщение kankulenok » 23 сен 2017, 21:28
У меня BH9, тоже правый. Поставил на лонжерон, рядом со стаканом стойки справа по ходу.
Пришлось немного подогнуть трубку щупа АКПП и собирать Компакт по частям. Сначала
теплообменник, потом нагнетатель. Но всё получилось впритык, ни вперёд, ни назад
не двинуть. Зато на виду и "мозг" отбрасывается без особых заморочек. Вода попадает
из района привода при езде по глубоким лужам (брызги). Но к "летальным "
последствиям это не приводило.
Последний раз редактировалось kankulenok 24 сен 2017, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
sash_ok24
Re: Бинар 5б и p107
Сообщение sash_ok24 » 23 сен 2017, 21:35
Справа щуп редуктора,а не акпп.У меня там рулевой карданчик.
