Бинар 5б и p107
sash_ok24
Бинар 5б и p107
Сообщение sash_ok24 » 20 сен 2017, 15:42
Всем Здравствуйте!Подскажите,в чем причина?Когда подключаю Бинар к аккумулятору,на пульте загорается P107 и он постоянно перезагружается.
Subaru Outback 30R Бинар 5 компакт
Re: Бинар 5б и p107
Сообщение Petrov_kamensk » 20 сен 2017, 16:54
пульт показывает свою версию Р107, когда напряжение падает ниже 6 вольт происходит сброс питания проца а при востановлении напряжения, все по новой. день сурка.
проверьте что АКБ не разряжен в ноль, и все контакты чистые и предохранители плотно сидят в клеммах.
sash_ok24
Re: Бинар 5б и p107
Сообщение sash_ok24 » 20 сен 2017, 17:12
Petrov_kamensk писал(а):пульт показывает свою версию Р107, когда напряжение падает ниже 6 вольт происходит сброс питания проца а при востановлении напряжения, все по новой. день сурка.
Спасибо!Завтра проверю.
sash_ok24
Re: Бинар 5б и p107
Сообщение sash_ok24 » 23 сен 2017, 10:30
Минус кинул от аккумулятора,почистил все контакты,предохранители замыкал напрямую,ничего не помогает.Что еще можете посоветовать?
Re: Бинар 5б и p107
Сообщение Petrov_kamensk » 23 сен 2017, 10:51
тестер в руки и последовательно проверять питание на пульте - красный\коричневый, синий\желтый
до пуска и после него. не должно быть ниже 10 вольт.
запустить подогреватель от разьема сигнализации два зеленых провода замкнуть между собой не допуская касания кузова, должен запускаться и работать.
sash_ok24
Re: Бинар 5б и p107
Сообщение sash_ok24 » 23 сен 2017, 13:40
Померил между желтым и коричневым 12.8 в.Пульт все также перезагружается.Пульт значит сломался?
Re: Бинар 5б и p107
Сообщение Petrov_kamensk » 23 сен 2017, 16:34
sash_ok24 писал(а):Пульт значит сломался?
менять, других вариантов нет.
kankulenok
Re: Бинар 5б и p107
Сообщение kankulenok » 23 сен 2017, 16:39
Попробуй проверить м/с стабилизатора напряжения в пульте. Внутренний "тест" он проходит
(судя по тому что показывает свою версию), а вот когда пытается связаться с БУ происходит
сброс. На истину не претендую, конечно! Я бы поискал "ненужные" связи в районе линий данных
(белый и зелёный провода). При подаче питания на пульт, не подключенный к БУ, картинка
меняется?
sash_ok24
Re: Бинар 5б и p107
Сообщение sash_ok24 » 23 сен 2017, 17:32
Если отключить пульт,можно его как-нибудь запустить,что бы исключить остальные проблемы?У меня вот такой блок управления,какие контакты замкнуть.Изображение
Re: Бинар 5б и p107
Сообщение Petrov_kamensk » 23 сен 2017, 18:26
1+4 маркировка на разьеме есть.
у вас на этом разьеме должна стоять ответная часть с двумя зелеными проводами.
