Бинар 5д компакт не греет
Re: Бинар 5д компакт не греет
Сообщение ЮВА » 27 дек 2018, 06:12
Количество тепла точно равно количеству топлива.
kankulenok
Сообщение kankulenok » 27 дек 2018, 11:28
ЮВА писал(а):Количество тепла точно равно количеству топлива.
Соглашусь, но с небольшим уточнением. "При оптимальном смесеобразовании..."
Т.е. если потерь воздуха на линии нагнетания нет, (о чём выше писал Алексей)
возможно, сетка испарителя представляет из себя кусочек асфальта и не выполняет
в должной мере функции фитиля. На своём 5Д(некомпакт), после ремонта, запускал
горелку без теплообменника, специально, чтобы оценить пламя. На ТС-05 месяца два
(конечно это не вариант для клиента) различными растворителями и химией
восстанавливал "капиллярность" испарителя.
Ещё как вариант - отвалилась торцевая заглушка на трубке рассекателя.
Как по мне, лучше и информативнее глянуть на пламя.
Gromadina
Сообщение Gromadina » 27 дек 2018, 12:00
Топливо соответствует. Воздуха хватает. Горелка в норме. Предлагаете все менять на новое?
kankulenok
Сообщение kankulenok » 29 дек 2018, 09:59
Gromadina писал(а): Предлагаете все менять на новое?
Как вариант при отсутствии времени и желания заниматься "наукой".
А чем обоснована уверенность, что воздуха достаточно? Есть расходомер и
эталонные значения? Например, при увеличенном зазоре между крыльчаткой
и корпусом нагнетателя, расход будет меньше. Сюда же поломанные и оплавленные
лопасти крыльчатки. Без сравнения, хотя бы в "попугаях", с заведомо исправным,
не совсем корректно говорить о достаточном расходе.
