Бинар 5д компакт не греет
Re: Бинар 5д компакт не греет
Сообщение Petrov_kamensk » 14 мар 2017, 17:44
Переход на малый режим возможен в двух случаях
температура достигла 75
принудительная установка минимальной мощности на 7 минут, если температура выше 40.
учитывая что пульт всегда показывает самый нагретый датчик, то как может быть 30 и минимальный режим не понятно.
Сообщение ЮВА » 15 мар 2017, 06:00
Каждые полчаса работы на сильном режиме Бинар переходит на 5 минут на малый, для выжигания сажи. Даже если полчаса набрались не за один цикл.
gorjada
Сообщение gorjada » 04 дек 2018, 23:40
Полазил по форуму, похожей проблемы не нашёл. Решил спросить здесь поскольку Бинар плохо греет. Работает котёл по-моему шестой год (уже забыл когда покупал). Никаких нареканий не было. В чёрном ящике 6 с небольшим миллионов секунд наработки. В этот сезон стал долго прогревать авто - при +5 на улице греет минут 40 до 75. Запускается всегда с первого раза. Не могу сказать сколько раньше но при плюсовой температуре было раза в два быстрее.
На авто ничего по системе охлаждения не менялось. Термостат работает.
Что предпринял:
1. Вынул горелку - девственная чистота, ни грамма сажи как-будто в обеднённом режиме. Сетка чистая. Внутри смотрел эндоскопом - целая.
2. Топливный насос - ТН7 в пробирку за 1000 тактов 44 мл. Ради эксперемента накрутил до 50 - никаких изменений. Завоздушивания нет.
3. Отключил провод от автомобильной печки, чтобы не выстужала.
4. Вернул насос взад, подключил комп. В боксе +20, ветра нет. К 20 минутам на максимуме достигли температуры 57 (раньше кипела уже с печкой) ИП - 442. В 30 минут подобрались к 73, ИП - 454.
На улице пока -3, -5. Нагревает до 50 почти час. Та же печка и та же машина, что может быть?
Сообщение boot_56 » 05 дек 2018, 04:20
Надо проверить термостат.
Сообщение Petrov_kamensk » 05 дек 2018, 06:28
чудес не бывает, измерьте еще температуру выхлопа на всякий случай раз уж всё проверили,
но тепло надо куда то девать, и если теплообменник чист то единственный путь это в жидкость, а уж она греет двигатель.
почему не нагревается двигатель уже написали., но в боксе и с открытым термостатом должно нагреть.
gorjada
Сообщение gorjada » 05 дек 2018, 08:38
Выхлоп измерю, но руку держать возле глушителя невозможно, да и жар под машиной дай боже. Может накипь на стенках теплообменника?
Сообщение ЮВА » 05 дек 2018, 11:17
Не накипь, а сажа внутри..
gorjada
Сообщение gorjada » 05 дек 2018, 11:52
Я написал, что вынимал горелку, никакой сажи ни внутри, ни на горелке нет, смотрел эндоскопом. Может ли сгнить, сломаться, перегородка в тосольной рубашке и жидкость перетекает из входа на выход почти минуя горячую часть? Разбег температур между датчиками 6-7 градусов во время всего цикла нагрева. Всё равно сегодня сниму, разберу полностью. Представлю фото отчёт.
Сообщение Petrov_kamensk » 05 дек 2018, 12:13
надо было со стороны выхлопа лезть.
gorjada
Сообщение gorjada » 05 дек 2018, 13:05
Может я что-то неправильно пишу. Бинар снимал, горелку вынимал, в камере никакой сажи нет, в горелке тоже, внутрь горелки эндоскоп вставлял - испарительная сетка без сажи и целая, сеточка возле свечи - идеальная.
