Бинар 5д компакт не греет
Юрий Петрович
Сообщение Юрий Петрович » 11 дек 2016, 20:37
Здравствуйте! В 12 году купил Бинар 4 года отработал нормально, в зиму 16 перестал работать, Н13,сняли почистили от сажи, поменяли сетку и свечу. Стал включаться, но температура ОЖ не поднимается выше +20. Запуск потом выходит на полную с минуту поработает потом на малый и так периодически весь цикл, а в конце Н78. Подскажите что с ним стало и как быть?
Re: Бинар 5д компакт не греет
Сообщение Petrov_kamensk » 11 дек 2016, 20:54
топливный насос - проверить фильтр на входе, проверить дозировку.
на малый переходит на какое время и при какой температуре.
Юрий Петрович
Сообщение Юрий Петрович » 13 дек 2016, 13:25
Топливный качает до Н13 около 10мл,мерял шприцем,А так работает полный 1-1,5 минуты потом уходит в ждущий режим минут на 5-7 снова разгоняется на 1-1,5мин.снова ждущий, и так весь цикл 30мин.
Сообщение Petrov_kamensk » 13 дек 2016, 13:54
с топливом хорошо, обьем правильный
когда на минимальный режим переходит температура какая ?
какие настройки в типе помпы стоят и соответствуют ли они типу помпы. должно быть "Б"
Юрий Петрович
Сообщение Юрий Петрович » 13 дек 2016, 20:11
Помпа Б. При отключенном ДВС, Бинар выдает Н13, На заведенной машине розжиг выходит на полный 1 минуту работает и все на табло Р в течении 5 минут и снова малый 1 минуту потом полный 1 минуту и снова останов и Р на 5 минут и так весь цикл. Температура до 75 пока ДВС нагревает, и если при такой t происходит розжиг то II ждущий режим. В конце всегда выдаёт ошибку Н78. Сегодня выдал ещё Н29. Такое ощущение, что как только отключается свеча горение прекращается.
Сообщение Petrov_kamensk » 13 дек 2016, 20:18
Проверить все контакты в цепи питания, предохранители и плюсы минусы.
должен разжигаться с АКБ безо всяких двигателей.
напряжение при розжиге какое ?
Юрий Петрович писал(а):В конце всегда выдаёт ошибку Н78.
забор топлива откуда.
похоже очень удачно собралось всё вместе, проблемы с топливом и напряжением низким.
он не греет потому что на максимальный режим не выходит.
Юрий Петрович
Сообщение Юрий Петрович » 13 дек 2016, 22:01
забор топлива из отдельного бачка, АКБ новая. Завтра попробую все протянуть. спасибо.
Юрий Петрович
Сообщение Юрий Петрович » 22 янв 2017, 23:33
Проблема решилась заменой датчиков.
Smart210
Сообщение Smart210 » 30 янв 2017, 06:27
Юрий Петрович писал(а):Проблема решилась заменой датчиков.
Юрий, каких именно датчиков?
Switcher
Сообщение Switcher » 14 мар 2017, 16:36
Подскажите, проблема аналогичнаяс моим Бинар 5Б. Доходит температура ОЖ до +30 градусов и Бинар переходит на малый режим. Хотя, иногда греет как положено, до +75. Что за датчики могут выйти из строя и как диагностировать их?
