ошибка 02
Re: ошибка 02
Сообщение СлепойПью » 02 мар 2017, 13:09
Тот что слева - старый, неудачной конструкции.
Re: ошибка 02
Сообщение boot_56 » 02 мар 2017, 13:36
Petrov_kamensk писал(а):купленные датчики температуры, вот такими были?
Cколько циклов термоудара выдерживают, если не секрет?
Обычно в производстве таких изделий периодически проводятся выборочные испытания до полного выхода из строя.
zeppelin
Re: ошибка 02
Сообщение zeppelin » 03 мар 2017, 03:26
СлепойПью писал(а):Тот что слева - старый, неудачной конструкции.
Мне кажется оба не удачной конструкции.модеры мочат .Где помощь.?Как отправить вам на завод датчики и блок управления для профессионального теста?
Re: ошибка 02
Сообщение Petrov_kamensk » 03 мар 2017, 04:57
boot_56 писал(а):Cколько циклов термоудара выдерживают, если не секрет?
откуда термоудары, в составе изделия плавный нагрев и такое же остывание.
boot_56 писал(а):Обычно в производстве таких изделий периодически проводятся выборочные испытания до полного выхода из строя.
проверяется в составе изделия, периодичность выборки устанавливается ТУ которые доступны к прочтению и находятся на сайте.
zeppelin писал(а):Где помощь.?Как отправить вам на завод датчики и блок управления для профессионального теста?
Для начала обратитесь к дилерам коих в Астане трое, это правильнее будет и быстрее.
Re: ошибка 02
Сообщение boot_56 » 03 мар 2017, 12:37
Petrov_kamensk писал(а):откуда термоудары, в составе изделия плавный нагрев и такое же остывание.
Все изделия электронной техники проходят испытания на термоудары не только для того, чтобы выдержать пайку 1-2-3 раза. Термоударом моделируются многократные плавные температурные нагрузки для проверки надёжности. Например для изделий Теплостара ресурс составляет 1000 и более штатных циклов нагрева-охлаждения, и это надо умножить на десятки и более тысяч изделий, дружных с теорией вероятности. Печатные платы, работающие в сложных условиях (схожих с Бинарами или Планарами), обычно должны держать до 10 термоударов от -хх до +ххх градусов, чтобы производитель мог спокойно спать за время ресурса изделия. Это, вообще-то, азбука.
К сожалению, бытует и альтернативный подход, когда уровень рентабельности предприятия позволяет обеспечивать ремонт в пределах гарантийного срока, а дальше, "чем будет больше отказов, тем мы больше денег заработаем". ;)
nissl
Re: ошибка 02
Сообщение nissl » 06 апр 2017, 07:55
Буду заказывать датчики температуры второй раз. Родных хватило на год, вторых на два года. Сейчас надо третьи ставить. :? На четвертых начну ругаться :(
zeppelin
Re: ошибка 02
Сообщение zeppelin » 08 окт 2017, 09:44
Вчера разбирал старые два датчика температуры .просверлил с торца отверстия примерно на 4мм .нагрел феном датчик ,зажал в тисочки сам датчик и вытолкнул потрошки .зачистили концы и припаял заново ,набил термопастой и засунул обратно .торцы заклеил герметик прокладкой красной .установил обратно все работает отлично.короче разберайте ,ремонтируете .
zeppelin
Re: ошибка 02
Сообщение zeppelin » 08 окт 2017, 09:46
Потому что при покупке нового нет гарантии что он работает.мне попался неисправный .при установке нового ошибка 02 ,04,01 была
Re: ошибка 02
Сообщение Petrov_kamensk » 08 окт 2017, 09:49
zeppelin писал(а):Потому что при покупке нового нет гарантии что он работает.мне попался неисправный
они все 100% проходят испытание после сборки, только после этого поступают в продажу.
zeppelin
Re: ошибка 02
Сообщение zeppelin » 08 окт 2017, 09:50
Все вроде греет но при выключении бинара появляется ошибка 02 . именно только когда выключатель.во время работы нет перегрева.температуру выше 75 грн.не поднимает
