ошибка 02
zeppelin
Re: ошибка 02
Сообщение zeppelin » 16 янв 2017, 08:26
Утром прогревается бинаром .заводишь машину сразу появляется ошибка 02.раньше не было такой проблемы
zeppelin
Re: ошибка 02
Сообщение zeppelin » 23 янв 2017, 18:24
Часто стала появлятяжело ошибка 01.ответов нет.
Re: ошибка 02
Сообщение Petrov_kamensk » 23 янв 2017, 18:55
Ну какие могут быть ответы, если поменяли один датчик, а второй остался
сейчас похоже от этого датчика идут 01 и 02.
меняйте.
ssv1987
Re: ошибка 02
Сообщение ssv1987 » 13 фев 2017, 10:32
Докладываю.
Несмотря на все проделанное ранее (замена помпы вебасто на родной бош, удаление воздушных пробок, разворот выхода помпы, замена хомутов mu29 на mu27) ошибка 02 не ушла окончательно, значительно опустилась температура ее появления, но в -32-35 первый запуск - взлет температуры до 80. И Н02 как итог в конце цикла.
Дело оказалось в комплектном патрубке г-образной формы на 18 мм. Он очень груб, имеет толстые стенки, и дубеет на морозе. Даже MU27 не может его надежно прижать.
Заметил в мороз за 30 висящую на нижнем патрубке печки каплю, на стыке, из под хомута. Убрал его, заменив отрезанным углом от родного патрубка блок-печка.
Ранее через этот стык подсасывался воздух при остывании, и печка может не значительно, но воздушилась. Вебастовская помпа совсем не могла ее продавить, бош с трудом но продавливал, а чем ниже температура опускалась за ночь тем больше засасывалось в печку воздуха, в сильный мороз и бош не справлялся.
Сегодня всего минус 17, но отчетливо видно что динамика прогрева совершенно поменялась. Полностью ушел быстрый рост температуры, когда пульт перескакивает по 2 градуса сразу. В общем все пришло в норму. Надеюсь на этом все.
20160919_165237 (Large).jpg (136.77 КБ) 4468 просмотров
zeppelin
Re: ошибка 02
Сообщение zeppelin » 01 мар 2017, 12:47
Petrov_kamensk писал(а):Ну какие могут быть ответы, если поменяли один датчик, а второй остался
меняйте.
Поменял датчик тоже самое ошибка 02и 01.поменял.поменял и второй опять неделю покатался норм.и опять появилась ошибка 01и 02.И прыгает ошибка от 60 до97°.что дальше делать?
zeppelin
Re: ошибка 02
Сообщение zeppelin » 01 мар 2017, 12:49
Могу видео отправить показания температуры пульта.это пиздес какой-то.
zeppelin
Re: ошибка 02
Сообщение zeppelin » 01 мар 2017, 12:58
https://youtu.be/GNrVFJerLYo
Re: ошибка 02
Сообщение ЮВА » 01 мар 2017, 13:20
Собственно почему Вы подозреваете датчики. Скорее всего показания правильные, просто с прокачкой тосола какой-то бардак. Наверное температура датчика на входе ОЖ на много ниже, чем на выходе. Индикатор показывает б'ольшую температуру.
zeppelin
Re: ошибка 02
Сообщение zeppelin » 01 мар 2017, 14:30
Могу еще раз снять видео температура не может так прыгать ,да и не прыгала ни когда по пульту бинар разница в 60-90,°по контуру подача с блока идет через радиатор печки
zeppelin
Re: ошибка 02
Сообщение zeppelin » 01 мар 2017, 14:33
ЮВА писал(а):Собственно почему Вы подозреваете датчики. Скорее всего показания правильные, просто с прокачкой тосола какой-то бардак. Наверное температура датчика на входе ОЖ на много ниже, чем на выходе. Индикатор показывает б'ольшую температуру.
Когда нормально работает бинар прекрасно набирает температуру до85° и уходит в малый режим . Остывает опять набирает обороты
