ошибка 02
Re: ошибка 02
Сообщение Petrov_kamensk » 07 дек 2016, 17:09
а какой перепад по высоте помпа котел ?
тк сегодня запускал 004, какая то она вялая по сравнению со всеми остальными, хотя сейчас появилась мысль а может быть это имено эта такая слабосильная.
ssv1987
Re: ошибка 02
Сообщение ssv1987 » 07 дек 2016, 17:17
Выход помпы на 3-4 см выше входа-выхода Бинара.
Vladimir_LV
Re: ошибка 02
Сообщение Vladimir_LV » 28 дек 2016, 17:03
Добрый день!
Стала появляться ошибка 02 - возможный перегрев. Причем на заведенном двигателе почти не появлялась, на остановленном - регулярно.
Сопутствующие явления - подозрительно быстро печка стала набирать температуру, раза в 2-3 быстрее, чем раньше.
При этом стал хуже греть отопитель в салоне.
Поиск привел к решению проблемы - на входе клапана включения отопителя забилась грязью сеточка, что снизило пропускную способность жидкостной системы через печку. Отсюда и перегрев. Сеточку почистил - все заработало.
Fender
Re: ошибка 02
Сообщение Fender » 28 дек 2016, 21:11
Появилась аналогичная проблема: ошибка 02 в конце работы, котел не работает на максимальном режиме, быстро набирает температуру ~85 градусов и переходит в ждущий режим, в салоне стало гораздо холоднее чем в прошлые годы.
Антифриз, термостат новые.
Снял помпу, разобрал, протер все детали, контакты, визуально все нормально.
Тип помпы установлен правильно.
Пробок в системе нет.
Хотел уже промывать печку, но прочитал последнее сообщение - действительно в самом котле имеется некий фильтр-сеточка, который может забиться и препятствовать нормальному току антифриза? Если есть, то подскажите пожалуйста как до него добраться?
Re: ошибка 02
Сообщение Petrov_kamensk » 28 дек 2016, 21:29
не правильно прочитали:
Vladimir_LV писал(а): на входе клапана включения отопителя забилась грязью сеточка,
а не в подогревателе.
в изделии нет фильтров в жидкостном контуре.
Fender
Re: ошибка 02
Сообщение Fender » 29 дек 2016, 07:11
Спасибо!
Тогда сперва попробую помпу снять и посмотреть как она качает жидкость в тазике, если нормально, то видимо буду печку промывать.
Машине 14 лет, вполне возможно, что печка забилась так, что не прокачивается.
Vladimir_LV
Re: ошибка 02
Сообщение Vladimir_LV » 30 дек 2016, 17:06
Сеточка стояла на входе клапана включения отопителя салона (то есть крана, который перепускает ОЖ в радиатор отопителя салона, либо мимо него). Так как этот клапан-кран стоит последовательно с Бинаром, то этот засор блокирует всю магистраль и проток ОЖ через Бинар почти прекращается.
Я тоже сначала думал что это помпа, даже новую заказал. Но когда разобрался, понял, что в помпе Бош ломаться нечему, если она жужжит - то значит качает. Ошибка 02 при жужжащей помпе - это засор, а не помпа.
Засор может быть и на входе помпы, но только если большой шматок грязи попадется, там достаточно большое отверстие. У меня вся грязь через помпу и Бинар успешно прошла, а осела на сеточке крана-клапана уже после Бинара. Засорилась система конкретно кусочками герметика (применял для герметизации прокладок при разборке-сборке двигателя).
ssv1987
Re: ошибка 02
Сообщение ssv1987 » 16 янв 2017, 06:30
Замена помпы от вебасто на помпу от бош только отодвинула н02 градусов на 10 вниз. В сильный мороз все равно выскакивала.
Снова залез. Поменял патрубок от выхода на печку до входа на помпу. Поставил хороший импортный шланг 18мм. Старый похоже немного коряво стоял на штуцере выходящем с блока, из за очень ограниченного доступа между мотором и моторным щитом хомут встал немного на перекос, частично заходил на буртик патрубка.
Так же убрал металлический уголок из за подозрений на микропору в сварочном шве.
Выгнал воздух из печки, и пока н02 не видел. Жду морозов под 40.
zeppelin
Re: ошибка 02
Сообщение zeppelin » 16 янв 2017, 08:11
Опять постоянно выдает ошибку 02.осенью поменял датчик работала нормально . Температура отличается от температуры авто .Стрелка температуры только тронулась то на бинарных показывает уже 70.75.выключаешь появиляется 02 . Иногда 04.. Датчиков у дилеров нет в наличии . Казахстан.г.Астана.
zeppelin
Re: ошибка 02
Сообщение zeppelin » 16 янв 2017, 08:20
zeppelin писал(а):ар-5 Ошибка 04.
Неисправность датчика температуры №2 на плате датчиков.
Устранение:
Проверить соединительные провода. Выходной сигнал и напряжение находятся в линейной зависимости от температуры (0'С градусов соответствует 2.73В, при увеличении температуры на 1'C, сигнал увеличивается на 10мВ). Проверить датчик перегрева и при необходимости заменить плату датчиков
Мои действия? температуру показывает нормально не завышено
18 сентября 2016 обращаться к вам по этой теме.сейчас больше ошибка 02 появляется редко 04 куда копать .Утром смотрешь температуру на бинаре бывает показывает 127.....
Менял один датчик.может нужно и второй поменять?
