ошибка 03, датчик температур
Дмитрий89
Сообщение Дмитрий89 » 31 окт 2016, 08:14
всем привет, подскажите, при попытке вкл бинара, появляется ошибка 03, температуру 1-2 сек показывает 255 градусов или что то такое, а потом правильную, если завести авто то он может включиться и нормально работать, проеду заглушу и ошибка снова появляется
что смотреть или менять?
Re: ошибка 03, датчик температур
Сообщение Petrov_kamensk » 31 окт 2016, 08:18
Неисправность датчика температуры.
менять на сборку сб. 3080
Дмитрий89
Сообщение Дмитрий89 » 31 окт 2016, 08:47
спасибо, заказал датчики сейчас и gsm модуль сразу, надеюсь хорошо работает, может и по ним подскажете где лучше модуль располагать?
а разница между gsm сб 2905 и сб 1526 в чем?какой лучше?а то взял тот что термо
Сообщение ЮВА » 31 окт 2016, 08:57
На вопросы по термо отвечат Денис Фин, который действительно в Финляндии.
Дмитрий89
Сообщение Дмитрий89 » 12 ноя 2016, 20:07
кто теперь подскажет, сегодня поменял датчики температуры,вроде все норм заработало, но сейчас через gsm модуль запрашиваю температуру, первый раз пришло смс с температуро 249 градусов, 2е смс 246 градусов, что делать,как быть?
MaxWalker
Сообщение MaxWalker » 13 ноя 2016, 16:40
Доброго времени суток.
Не уверен что правильная тема для вопроса но все же:
Буквально пару дней назад началось, пульт показывал температуру 237 и после запуска двигателя по мере прогрева 237, 238, 239 и тд до 255, потом 0, 1, 2 и т.д., один раз при 238 показал на секунду -17 и потом опять 238.
Куда копать? в сторону платы или датчиков?
Температуру выше нуля исправно показывает, может подвирает на 5 градусов.
Бинар 5д-компакт.
Сообщение ЮВА » 13 ноя 2016, 19:09
А работает Бинар правильно? Если да, то просто не смотрите на температуру.
MaxWalker
Сообщение MaxWalker » 13 ноя 2016, 19:31
Не пробовал при минусе включать его ещё, пока что работал только при плюсовой температуре. Но и при езде работает через раз с ошибкой H 78, тройник топливки врезан перед фильтром, забор не с бака. Ранее такой проблемы не было замечено и работал как на ходу так и на стоянке.
Сообщение ЮВА » 14 ноя 2016, 06:24
78 ошибка к датчикам отношения не имеет. Если температуру больше 127 показывает, то это ошибка индикации. Датчик при этом исправен.
Виктор0964
Сообщение Виктор0964 » 19 ноя 2016, 12:32
Здравствуйте! Подскажите как поменять датчик температуры. Заранее благодарю.
